Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Se hai praticamente solo appoggiato e non hai bucato niente o comunque è un millimetro non gli fa niente. Se proprio devi fare qualcosa in goccio di vinavil messo da sotto.
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
l'importante è che non sia a base di solventi..puoi una punta di adesivo in pasta è più che sufficiente.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 24
Registrato: Jan 2013
0
in che senso a base di solventi?
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Alcune colle contengono prodotti chimici a base solventi e non ad acqua.
Sono quindi più aggressivi e possono rovinare gli oggetti delicati tipo il cono di un woofer.
Chiedi info al venditore se non c'è scritto nell'annuncio di vendita.
O altrimenti concordo con gli altri anche un punto di colla vinilica.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 24
0
il buchino si è formato più sopra che sotto.. perchè sotto quasi non si vede
si è fatta una riga lunga 2mm più che un buco...
Discussioni: 24
0
ho comprato la vinavil, la metto da dentro con un pennellino? c'è bisogno che la passo anche da fuori?
