Rinnovo impianto Fiat Stilo 3P
Buona sera a tutti, vi espongo il mio progetto sperando che vengano fuori delle idee e dei consigli...
Ho deciso di rinnovare l'impianto audio della mia vecchia stilo 1.9 JTD del 2003, per ora monta una sorgente phonocar vm067, impianto originale fiat isolamento portiere anteriori effettuato dal precedente proprietario, la mia idea era questa :
Sorgente : mantenere quella che c'è (phonocar vm067)
Parte anteriore : Kit Coral Monza mk165 ( woofer, tweeter e crossover )
[ho un piccolo dubbio sulla profondità dei woofer ma credo che fino a 70mm nella portiera ci stiano] 135€
Parte posteriore : casse orginali ( le eliminerei )
Subwoofer : Coral HDS 808 400w max 80€
Amplificatore: Pioneer GM-D8604 ( 4 canali 1200w) 150€
Cablaggio,protezioni ecc. ecc.
Secondo voi è fattibile o ho fatto qualche errore?
(per il montaggio potrei fare da solo, faccio il carrozziere e smontare una macchina non è una novità)
Almeno metterei l' HDS810 da 25cm... il 20cm è risicato...
per il resto, l'amply non mi piace,
ma se il budget è quello almeno vai di usato e ne prendi uno di fascia media che suona meglio...
(29-06-2013, 04:39 )megane Ha scritto: Almeno metterei l' HDS810 da 25cm... il 20cm è risicato...
Il buget può essere aumentato, che amply mi consiglieresti?
Ho trovato un coral 408? È fattibile? Suona bene secondo voi?
  consigli impianto claudiog 1 3 21-09-2023, 18:58
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 7 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 327 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 805 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.078 02-06-2021, 03:22
