Alla fine vorrei metterci l'ampli...
Secondo me devi togliere quel plasticone e dare un'occhiata a gli impianti nella sezione "i vostri impianti" per capire perché i tuoi woofer non scendono.
Prova a togliere quel telo di spugna dietro la predisposizione.
Nella predisposizione in foto non ci suona neppure un 13.
Il woofer deve suonare dentro la porta, quello è attaccato al pannello(cartella) e suona tra questa e la plastica che si vede dietro, non ha nessun volume chiuso e neppure la possibilità di sfogo e verifica il diametro del foro (se c'è) che sta sulla lamiera della porta dietro la predisposizione.
Facci sapere!
Non è spugna quella dietro, è proprio una lamiera. L'auto essendo cabrio ha rinforzi dappertutto per compensare la minore rigidità per la mancanza del tetto, infatti pesa una tonnellata e 200. E' difficile intervenire sulla struttura, anche del semplice pannello, perché ogni indebolimento porta scricchiolii e rotture. Dovrei smontare il pannello e capire meglio se si può fare qualcosa, ma ne dubito...
Non credo che cambiando componenti risolveresti il problema.
Non saresti il primo a forare una lamiera per amor della musica, un risultato migliore lo otterresti solo con una corretta installazione.
Un'altra strada potrebbe essere quella di realizzare un box chiuso in legno/vetroresina tra lamiera e la cartella, modificandone eventualmente la forma.
  Alla ricerca del prezzo stracciato gianki9300 3 1.106 25-05-2021, 11:28
  MTX : ma che fine hanno fatto? madmack81 7 1.752 24-05-2021, 17:48
  Dove collegare cavo alla batteria thunderstruXS 30 10.075 10-02-2014, 00:05
  Progetto completo manca l'AMPLI OLD SCHOOL margna91 22 9.972 20-10-2013, 00:22
  La mia batteria reggerà l'ampli ? margna91 9 4.295 10-10-2013, 22:35
