Discussioni: 47
Registrato: Mar 2011
19
15-05-2013, 20:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013, 20:09 da Titanic.)
Se vuoi fare un tre vie tutto in attivo per forza devi prendere il BIT ONE.
Altrimenti con il BIT TEN D ti serve un passivo per tagliare la parte alta MID e TW.
Discussioni: 34
Registrato: Oct 2012
9
15-05-2013, 20:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013, 20:31 da Gianluca73.)
Ciao dipende che sorgente hai ......potresti fare un misto passivo attivo.....ma dipende dalla sorgente e dal tuo budget .......perche se fai dei cross passivi dedicati per esempio sui tw hanno un loro costo ma anche tra ten e one c'è differenza. .......
Ops mi scusi abbiamo risposto insieme
Sorgente : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
Discussioni: 50
Registrato: Feb 2013
4
Ah ok...io ho una cde-131r ma sto per cambiarla in una migliore o la pioneer p80 o l alpine ma non so che modello ancora. Ma allora che differenza vi è tra l audison bit ten e bit ten D? Non posso collegare l'av due all uscita digitale che ha il bit ten D e gli altri due ampli (tw e medi) all'uscita front e rear?
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso...
![Tongue Tongue](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/tongue.gif)
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Discussioni: 34
9
Ah in questo modo si che puoi farlo non avevo capito scusami.......il D cambia l ingresso digitale. ...
Medio Tec sq3
Discussioni: 34
9
Sfruttando l uscita digitale rispetto al ten normale puoi farlo........
Medio Tec sq3
Discussioni: 50
4
Non ci sto capendo nulla, si può fare o no? Allora se non posso sfruttare l'uscita digitale del D qual'è la differenza da quello normale? :S
Discussioni: 34
9
Allora vilen non è difficile te lo ripeto il ten D rispetto al normale si differenzia solo perché ha l uscita digitale stop......sw devi farci un 3 vie in analogico non puoi devi prendere per forza il ONE ! Se utilizzi solo il digitale si potrebbe fare.......
Medio Tec sq3
