Sondaggio: Mosconi AS 100.4 (nuovo) o Mcintosh MC 431 (usato)
Mosconi (nuovo)
0%
0 0%
Mcintosh (usato)
100.00%
6 100.00%
Totale 6 voto(i) 100%
* Hai votato. [Mostra risultato]
  • 1 voto(i) - 5 media
Mosconi o Mcintosh??
#31
Grazie Nuccio...
Max invece cosa dice a tal proposito?? sarei molto curiosi di sentire anche il suo parere.
Una cosa non mi è chiara..
Ma hai sia il Mac che il Phoenix giusto? ?
Emanuele
Vendere MS2125 maiiiiiiiiiiiiiiiii consiglio spassionato MS2125 sui woofer e A/D/S PQ20 in medio alta.
(10-12-2013, 07:33 )nuccio hi-fi Ha scritto: Una cosa non mi è chiara..
Emanuele
Sìsì. Mc, phoenix, pq20 e studio 500.
(10-12-2013, 07:35 )Titanic Ha scritto: Vendere MS2125 maiiiiiiiiiiiiiiiii consiglio spassionato MS2125 sui woofer e A/D/S PQ20 in medio alta.
Big Grin In effetti è l'accoppiata che avevo prima, ma poi per problemi ho dovuto cambiare ampli, per poi scoprire che non era un problema del PQ20 (anche se da dei bump iniziali e finali non indifferenti)... Non ho provato altro con i componenti attuali quindi non posso paragonare... Neanche con gli impianti precedenti (morel tempo e coral prx).
Edit. però in effetti il Mcintosh a ponte eroga più watt rispetto all'ms2125, ma è più neutro da quel che mi è parso di capire...
Se faccio salire l'elate da 9" che è sull'ms2125 fino a 500hz lo sento secondo voi il suono "caldo" della serie ms? magari tarando bene il Pq20 sulla medio alta posso rendere un pò più caldo le frequenze medie... amo il suono "alla valvolare"
Come ti invidio Big GrinBig GrinBig Grin Wink
Per il bump se ti può consolare anche il mio A/D/S PQ20 soltanto in fase di spegnimento lo fa Angry ma è molto lieve.
Ma provarli??
Aldilà dei pareri che lasciano il tempo che trovano (anche se dati con cognizione) la PROVA è la cosa più attendibile...
Se tu fossi in venia di acquisto, lo capirei benissimo; ma visto che sono già tuoi i pareri non servono, PROVALI..
Come puoi vedere tu stesso, i pareri sono discordanti e ti metterebbero in difficoltà. .
Al contrario invece dopo AVERLI provati, potrai esporre il risultato tu stesso e postare le tue REALI impressioni; come faccio io stesso. .
Non te gusta l'idea??
Emanuele
Emanuele
Allora il Mcintosh non fa per te, è sempre un mio modesto parere Wink
La risposta è una.
Ho un problema di massa con l'impianto che sto cercando di risovlere da un mese ormai... Ma dovrei essere a buon punto, anche perchè ho smontato il tutto da una settimana ormai.
E altra cosa... il Mcintosh è enorme, per farcelo stare, anche solo per prova, devo creare un vero e proprio pianale di legno (in stile 1°piano).
Ho pur sempre una vecchia lancia y elefantino... Blush
Questo lo capisco; ma se poi ti piacerebbe e lo volessi installare poi come faresti dunque??
Francamente io li proverei (visto che fortunatamente ci sono) e da lì potrei dire in base ad i miei gusti, ciò che potrebbe fare al caso mio..
Valvolare è bello senza ombra di dubbio, ma gli A/D/S/ Pq o PH per essere dei semplici transistor, vanno anche troppo bene fidati ALTO LIVELLO; quindi PROVALO..
La Xes z-50 in combinazione con i Milbert ad esempio l'ho già provata e HO GIÀ SENTITO il RISULTATO; Ergo Tengo gli a/d/s/.
Poi un Domani vedrò la miglioria c'è ma non rimani SBALORDITO..
E ti dirò di più gli AMPLI del Sistema xes pur essendo molto trasparenti neutri e dettagliati, non sono in base (ad i miei de Gustibus) a i livelli ne li sostituirei MAI con un PH che è Moooolto più caldo e complessivamente più Bello da ascoltare. .
Emanuele
(10-12-2013, 08:35 )nuccio hi-fi Ha scritto: Questo lo capisco; ma se poi ti piacerebbe e lo volessi installare poi come faresti dunque??
Emanuele
Nuccio... e se ti dicessi, sulla medio-alta (supremo piccolo e focal 3w2be), A/D/S PQ20 o Brax X2400?
Conosci quella serie della Brax?
  ampli mosconi fiore90 133 78.270 28-09-2023, 16:41
  Mosconi gladen One 60.4 Fabio84 12 3.256 22-05-2019, 22:46
  Problema ad amplificatore MOSCONI Gladen ONE 120.4 Emanuele.80 33 11.787 09-06-2018, 01:04
  Mosconi pico 2 stany78 6 1.804 23-05-2018, 19:19
  Mosconi as 100.4 o Steg k4/01 Bleach979 2 1.379 12-03-2018, 06:05
