03-02-2014, 07:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-02-2014, 07:01 da jin1986.)
Se vuoi tenere le tasche originali come penso di aver capito, le coral monza mk165 che sono 70mm, non ti entrano
Scelta altoparlanti per fiat punto II serie
03-02-2014, 07:00
03-02-2014, 07:30
(02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Allora ragazzi se ho ben capito mi conviene comprare un amplificatore 4 canali da 150w rms per amplificare anteriore (woofer e tweeter) ed il subwoofer giusto? Due domande:Esatto il sub si prende due canali perché li metti a ponte, ovvero li fai diventare un canale solo ma di potenza maggiore (sul manuale ci sará scritto come fare) Le casse posteriori le lasci collegate come sono giá ora, ovvero amplificate direttamente dall'autoradio. Fanno parte dei fili che arrivano al grande connettore dell autoradio (02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Io non ho mai fatto un impianto stereo, ma riassumo ciò che farei cosicché possiate sapere ciò che ho intenzione di fare:Tutto giusto, il cavo d alimentazione dell amplificatore fallo passare lato guida mentre gli rca falli passare lato passeggero. (02-02-2014, 22:58 )Sciannaro Ha scritto: Penso di aver detto tutto, però una domanda mi assale in questo momento. E le casse posteriori? So che mi avete detto che non servono, però quelle di serie ce le ho e sembra un peccato non usarle. Dove le devo attaccare se non passano per l'amplificatore? Direttamente alle RCA dell'autoradio?Le uscite rca dell autoradio servono a collegare eventualmente 3 amplificatori, poi cosa ci colleghi agli amplificatori all autoradio non interessa
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Ora non resta che tirarsi su le maniche e montare tutto
Clarion DXZ778 RUSB Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1 Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko Rockford Fosgate punchpower 500m --> Ciare cw337
04-02-2014, 00:07
Ahhh!!! Ma quindi lo spinotto ISO dell'autoradio devo continuare ad attaccarlo nonostante le uscite RCA che arrivano dall'amplificatore! Io pensavo che le RCA erano in sostituzione allo spinotto ISO!!
04-02-2014, 01:26
no no! perché allo spinotto ISO oltre ad arrivare il segnale delle casse arriva l'alimentazione dell'autoradio, la massa, il sottochiave ecc
Matteo
IMPIANTO W.I.P
Clarion DXZ778 RUSB Rockford Fosgate 40 DSM --> Hertz Space 1 Rockford Fosgate 100ix --> Res 170 vrko Rockford Fosgate punchpower 500m --> Ciare cw337 |
Discussioni simili | |||||
Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 | Mikinenno97 | 24 | 29 |
12-11-2022, 13:24 Ultimo messaggio: Mikinenno97 |
Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 2 | 1.047 |
23-12-2021, 02:27 Ultimo messaggio: luciham20 |
altoparlanti | salvatore amk | 7 | 2.000 |
26-05-2021, 14:49 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
6x9 per altoparlanti home, si può fare? | nicotina1981 | 13 | 3.646 |
26-05-2021, 14:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
altoparlanti vw polo | mioro87 | 15 | 4.249 |
26-05-2021, 14:08 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
1 Ospite(i) |
