Amico con 206 cerca woofer poco profondo
Vomitevoli...
Guarda il mio topic Marco, le porte nude e crude...di serie sono così...solo con un foglio di cartapaglia davanti...
Ho visto le tue foto...quei fori enormi come li posso tappare ? un foglio di compensato tra uno strato insonorizzante e l'altro ? sono enormi non credo basti l'insonorizzante per creare una parete rigida
Se vuoi fare un lavoro a doc , il massimo sarebbe tapparli ( almeno i più grossi ) con della lamiera su misura e avvitarli con delle viti autoperforanti, poi rivestire con insonorizzante...
Ci avevo pensato pero in caso di urto non vorrei che queste lamiere non progettate ad hoc fossero pericolose...per quello pensavo al legno che nel cao si rompe e non taglia
io posseggo la 206 e gli ho montato in predisposizione (eliminando le lamelle dietro) sia il tec sq6 prima e ora monto hv165xl e non ho avuto problemi a farli stare. il problema è stato nell'insonorizzazione... la 206 fa veramente pena sotto questo aspetto... comunque ho insonorizzato con bitume alluminato e poi con antirombo la parte interna della portiera, poi ho chiuso tutti i buchi con altro bitume alluminato e poi ho rivestito la parte interna della cartella con spugna fonoassorbente (quella a triangolini). risultato ottimo, gran basso in porta e ottima precisione e discesa.
logicamente ho rinforzato anche il supporto in plastica, altrimenti con hv165xl avrei perso in casino in discesa...
Allora gli do il via libera per l'xl !
Come posso spiegargli che quelle alette se tolte non pregiudicheranno lo stato del woofer per l'acqua e che quelle alette non proteggono il vetro dalle vibrazioni del woofer e che non lo disintegreranno ? ahah
È convinto che il woofer con le sue onde sonore possa rompere il vetro...io quando me lo dice mi tocco per vedere se ci sono !
Prova con la pazienza e l'italiano (ammesso tu sappia tecnicamente cosa succede o non succede), dopodiché se rimane convinto, lasciagli montare qualcosa preso da mediaworld che ci sta senza togliere niente.
ahahaha il wf rompe il vetro con le vibrazioni, questa è bella Big Grin Big Grin
se rimane convinto di ciò, si merita un wf Auna...Big Grin
così con l' elevata potenza sonora romperà davvero il vetro, anzi piegherà la lamiera...Big Grin
margna per convincerlo puoi sempre fare un' onda energetica verso il vetro, e così gli dimostri che regge anche quella senza frantumarsi...Big Grin ; ovviamente non farla troppo potente..
Sognando il nuovo impianto:
  Impianto poco performante Frankius98 20 28 17-03-2023, 21:07
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 1 870 23-12-2021, 02:30
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 729 31-08-2021, 08:40
