05-04-2014, 02:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2014, 02:39 da RatInACage.)
Gli ampli della serie Xenon hanno questa funzione, ma non capisco bene come lavora perchè vengono dichiarati gli stessi watt a diversi valori di impedenza.. vi riporto cosa c'è scritto sul manuale:
"Xenon amplifiers are designed to handle extreme
abuse and drive almost any load.With Xe.Load tech-
nology its very easy to choose what speakers to wire to
the amplifier to get maximum power from the amplifier.
It doesn't matter whether its a DVC 2 ohm, SVC 4
ohm, or three DVC 1 ohm speakers.A Xenon amplifier
automatically senses the load from 1 to 4 ohm and
drives it with full power every time. This makes life
simple for the end customer and guarantees he will
always receive full power regardless of the load."
"Plug-n-Play speaker sensing optimizes amplifier to deliver full power into any load between (4ohm -1ohm). Xe.load
makes life easy by allowing the user to get full power regardless of the impedance of his woofer or full range speakers."
e nello specifico per il mio modello:
X200.4
Into 4, 2 and 1 ohm stereo . . . .200 x 4
Into 8, 4 and 2 ohm bridged . . .400 x 2
Ora, visto che per il momento ho collegato il Sub ad 8 ohm in bridge, vuol dire che mi arrivano sempre 400W invece dei 200W circa come accadrebbe negli altri ampli? così ne soffre di più l'ampli? Se così fosse non ci sarebbe differenza di potenza erogata nel collegarlo a 2 od 8 ohm giusto? anche la sensibilità del sub non varierebbe se così fosse.. è veramente strano questo ampli!
X200.4
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
HOME - W.I.P.
