Info BRAX e ANTIROMBO + SABBIA
2.5 di polvere e 2.5 di antirombo ?
5kg di antirombo, e per la sabbia non saprei, compro i sacchi perché ne uso un tipo particolare, prendi un sacchetto e fattelo riempire!
Non so se con il sottoscocca serva, ma con l'antirombo normale io uso anche del diluente nitro.
Non so dirti le dosi, vado ad occhio per avere una consistenza densa e stendibile a pennello.
Perfetto grazie marco !
Le diverse mani (con quel quantitativo 2 o 3 si riescono a dare?) possono essere date una di seguito all'altra o bisogna aspettare qualche giorno in modo che ogni strato sia asciutto ?
Per quanto riguarda l'odore ci sono problemi con l'antirombo invece della Brax? Non vorrei la macchina che puzza di solvente per 2 settimane e quando ci batte il sole Big Grin
Per il sottoscocca non so, per l'antirombo, si, puzza, ma giusto qualche giorno.
Mi Correggo, ho trovato la tolla che ho usato per paolo91. Sono 2.5lt.
Riguardo la sabbia ho un sacchetto di 5kg ma é un enormità.
Fai 2.5+2.5 senza problemi.
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Quantità Buty-Brax diegogombi 20 2.937 23-05-2021, 17:44
  Pasta Brax Audioflac 4 1.059 20-11-2018, 03:55
  info angelo jvc 0 532 02-04-2017, 00:54
