Consigli su impianto serio per Wrangler
Ciao a tutti,
vorrei montare un bell'impianto sulla mia Wrangler.
Queste le caratteristiche ( e qualche limite)
DIffusori
sub da 8" shallow mount per mantenere l'involucro originale ( non è il massimo lo so ma non posso ridurre lo spazio del bagagliaio)
[Immagine: 1000x1000.jpg]
Questo JL Audio 8W3v3-4 8" mi ispira e entra nel box originale :
[Immagine: %24(KGrHqVHJDUE+Onb0rzvBP4Y5yGGYQ~~60_12.JPG]
Diffusori posteriori a due vie coassiali da 6.5" per soundbar (rollbar)
[Immagine: soundbar.jpg]
Diffusori anteriori component con woofer da 6.5" e tweeter separati
[Immagine: Super_Tweeters.jpg]
Qualcosa del genere potrebbe andare
[Immagine: bj59.jpg]
Ampli
Incerto nella scelta
un ampli a 5 canali o due ampli uno per sub e uno a 4 canali?
Potenza non eccessiva.. 750 watt totali potrebbero bastare
Avevo adocchiato questo JL Audio XD700/5 v2
[Immagine: %24_12.JPG]
Sorgente
Incertissimo nella scelta, caratteristiche fondamentali:
2 din
Qualità audio.
Funzionalità Navigatore (lo uso molto, mi serve qualcosa che funzioni bene, pratico e veloce).
Caratteristiche secondarie, non determinanti
Connettività ( iphone, ipod, ecc)
Modello nuovo 2014
Budget totale, kit di montaggio, insonorizzazione  e installazione esclusi
sui 1500-2000€
Grazie in anticipo per i suggerimenti e consigli
Roberto
Può andare bene il tutto, ma il sub in quella scatola....non buttare via soldi, quel gioiellino di sub non può suonare per niente li dentro, e se l'ampli spinge un po quella scatola esplode appena alzi il volume.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
(16-10-2014, 05:12 )robyn971 Ha scritto: Può andare bene il tutto, ma il sub in quella scatola....non buttare via soldi, quel gioiellino di sub non può suonare per niente li dentro, e se l'ampli spinge un po quella scatola esplode appena alzi il volume.
Ciao Roby, grazie,
leggevo su un forum jeep USA, che qualcuno ha ottenuto risultati discreti con il box originale spruzzando all'interno un prodotto ( non ricordo quale) che indurendosi irrigidisce le pareti e foderandolo di poly fill.
Pensavo a qualcosa di simile. E' un compromesso lo so. Le specifiche tecniche di quel sub comunque richiedono poco volume del box, 8,5 litri, più o meno ci siamo, il problema è che flette.
Per la sorgente che mi dici?
Rifallo uguale in vetroresina. È una bella fatica ma viene una cosa fatta bene.
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 7 17-07-2022, 00:07
  Impianto Golf 7 ITA-Ale10 1 327 15-07-2022, 08:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 4 805 18-02-2022, 19:07
  impianto pegeout 107 loop585 9 1.073 02-06-2021, 03:22
