07-01-2015, 22:30
in serie... manco se l'assemblatore fosse stato drogato, ubriaco e con "equichina" che gli correva dietro per pignorargli le mutande...
Condensatore Impact 10F: funziona davvero?
07-01-2015, 22:30
07-01-2015, 23:40
Magari gli avevano pignorato pure la dignità!
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo ![]()
08-01-2015, 00:04
il condensatore se lo guardiamo dal punto di vista meccanico è una molla...
una molla ha comunque bisogno di una forza che la comprimi e un x valore di rilascio... senza andare nel particolare la capacità di un condensatore è un rapporto tra la carica e la differenza di potenzia che dipende solo dalla geometria delsistema. traduzione.... se il tuo amico mette un 10 F con una batteria misera oppure mette 2F con un assorbimento più alto il CAP ti lavora come se fosse un resistore... visto le variabili in gioco non è facile capire che cap ti occorre di preciso... quindi nel dubbio meglio nn metterlo RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]()
08-01-2015, 00:46
Grazie, ma come ho scritto all'inizio queste cose le so e le ho pure esposte chiaramente al mio "amico" (conoscente è meglio). Però la macchina è sua e ci fa quello che vuole... in quanto a batterie non è messo male, mi pare che ne abbia 2 da 100Ah su un range rover.
Sta di fatto che questo particolare prodotto ha tante cose che non tornano, ed è per questo che ho aperto la discussione. Mi ha sorpreso perché impact non fa cinesate e i prodotti che vende se li fa pagare pure bene! Nella mia auto non metto cap, anzi avevo pensato ad una piccola (<20Ah) batteria agm nel baule, che forse è meglio di un cap e costa comunque il giusto... ma se ne riparlerà da un'altra parte, forse.
08-01-2015, 01:41
(08-01-2015, 00:46 )TreLuppoli Ha scritto: Mi ha sorpreso perché impact non fa cinesate questo te lo metto in dubbio fortemente ![]() RENAULT TWINGO
08-01-2015, 02:40
Dopo aver visto questo condensatore lo penso pure io!
08-01-2015, 07:58
10-01-2015, 07:58
(07-01-2015, 22:30 )maxtarget Ha scritto: in serie... manco se l'assemblatore fosse stato drogato, ubriaco e con "equichina" che gli correva dietro per pignorargli le mutande... ahahh ![]() Eppure succede! ![]() Gli errori di progettazione gravi possono colpire qualsiasi azienda, o quasi. Purtroppo è così.
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith" ![]()
10-01-2015, 08:18
Io non credo sia questo il caso... è come progettare un telefono e scordarsi la cpu. Credo che non funzioni proprio il concetto di "supercondensatore ibrido", almeno implementato in questo modo. Guarda solo le dimensioni: una scatoletta del genere e ci stanno 10 farad mentre quelli classici per 2 farad sono dei bomboloni. È vero che la tecnologia avanza ma quando c'è da infilare delle cariche elettriche in uno spazio ridotto ci sono dei grossi limiti fisici. Stesso discorso per le batterie.
10-01-2015, 19:06
Cmq guardando in giro, e tralasciando gli errori progettuali, potrebbe essere anche possibile che quel condensatore sia da 10F.
Discussioni simili | |||||
Condensatore | Tom_tom | 14 | 5.349 |
27-09-2016, 20:48 Ultimo messaggio: Tom_tom |
impact nt 30 | fedex4 | 1 | 1.000 |
30-12-2015, 19:03 Ultimo messaggio: marco206 |
Impact car audio | EvilMegane | 8 | 4.300 |
10-10-2014, 02:39 Ultimo messaggio: EvilMegane |
