Box per sub hertz es 380
Sub hertz es 38 450 rms e 900 di picco.
D mm 330
Xmax mm 9
Re Ω 3,1
Fs Hz 32
Le mH 2,64
Vas l 98,8
Mms g 234
Cms mm/N 0,1
BL T·m 12,7
Qts - 0,9
Qes - 0,96
Qms - 13
Spl dB 94
Da quanto deve essere il box ? Io ho una cassa chiusa da 40 lt, dite che va bene ?
Con quei parametri forse può suonare in freeair..
però ho trovato questi che sono molto diversi.. i tuoi sono quelli corredati col sub? o li hai trovati in rete?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(05-11-2014, 02:57 )RatInACage Ha scritto: Con quei parametri forse può suonare in freeair..
i parametri sono quelli dati dalla hertz....
aspetta, quei parametri sono del es 380.5
corretto?
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
sono i parametri dell'es 380...il primo non il .5
non sò che dirti, i parametri che hai postato sopra sono del 380.5 Huh
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(05-11-2014, 19:49 )RatInACage Ha scritto: non sò che dirti, i parametri che hai postato sopra sono del 380.5 Huh
scusa sono questi...scusami Confused Confused
D mm 330
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 24
Le mH@1kHz 3,56
Le mH@10kHz 1,37
Vas lit 220,00
Mms gr 204,0
Cms mm/N 0,22
BL T-m 13,20
Qts 0,52
Qes 0,55
Qms 11,00
Spl (1m/2,83V) dB 93,7
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 70 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 77 21-07-2022, 02:32
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 698 04-06-2021, 00:44
  sub woofer hertz miladj2000 2 1.336 26-05-2021, 13:24
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.946 26-05-2021, 10:59
