Subwoofer
Salve ho un impianto un pò datato, ma che funziona tuttora egregiamente
Piatto Thorens TD 165 e testina Shure M75 Ed Type 2
Ampli integrato in alta corrente Acoustic Research AR06
Diffusori JBL Control Monitor 4312
Lettore CD Technics SL-P 177-A
Mi era venuta l'idea di aggiungere un subwoofer, possibilmente in sospensione pneumatica, posso anche eventualmente autocostruirmelo
vorrei qualche consiglio su cosa scegliere, se attivo oppure no, e se esistono componenti, o kits, o progetti per autocostruirselo, oppure alcune marche che funzionino egregiamente senza spendere una cifra folle, il mio ampli, se ricordo bene, può funzionare con carico da 4 fino a 16 OHM indifferentemente, ha solo l'uscita per 2 diffusori, ed ha i due ponticelli per separare il pre dal finale.
Grazie a chi vorrà rispondermi
Dipende dalla musica che ascolti e da cosa vuoi farci... che io sappia ci sono alcuni DD audio che sono malvagi (nel senso più buono del termina) e bassoni. Alcuni kicker come il solo bario che fanno un bel bordello. Alcuni in tela che danno bassi da discoteca. Ci sono altri invece che sono molto lineari anche scendendo parecchio ma che non enfatizzano nulla, quindi si parla di subwoofer adatti ad ottimi home theatre hifi ma in questo caso forse è meglio comprarne uno di buona fattura già costruito.
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
Per un uso home prova a dare un occhiata al progetto tnt audio del sub "trentino". È un progetto a basso budget ma che può dare molte soddisfazioni stando alla sua recensione. Non ho capito come lo amplifichi però...
Anche ciare ha fatto alcuni progetti diy: trovi le schede sul loro sito.
Ciao
Il nocciolo della questione è proprio lì, come amplificarlo, ho visto in rete sub passivi collegati a ponte ai morsetti di uscita dell'ampli, mentre quelli attivi hanno, se non erro, un ingresso ad alto livello dove si può collegare direttamente i cavi provenienti dall'ampli per poi andare dal sub ai diffusori, in questo caso basterebbe l'ampli che ho
(02-01-2015, 21:45 )TreLuppoli Ha scritto: Non ho capito come lo amplifichi però...
Tra le due soluzioni preferisco la seconda, ma è anche vero che per un buon prodotto il costo aumenta. Non conosco l'ampli in questione
(in realtà di prodotti home ne so ben poco), quanto eroga a ponte? Molti sub home hanno come potenza 100W, che spesso è sufficiente...
Bisogna prima di tutto fissare un budget, scegliere se attivo o passivo e nel secondo caso decidere il progetto. Comunque anche se il tuo ampli regge i 4 ohm sceglierei un telone 8ohm molto efficiente, per non stressarlo troppo.
Altra cosa: quel sistema lo usi anche per guardare film oppure soltanto musica?
E anche la grandezza della stanza è importante.
La stanza è 5,20 x 4,80 metri, l'impianto lo uso prevalentemente per ascoltare musica, saltuariamente sascolto qualche DVD musicale, ho collegato il lettore DVD all'ampli.
Non conosco quanto eroga a ponte l'ampli, mi ricordo soltanto che ha 60 W RMS per canale, in alta corrente, posso al massimo spendere 500 euro.
(02-01-2015, 23:07 )TreLuppoli Ha scritto: Tra le due soluzioni preferisco la seconda, ma è anche vero che per un buon prodotto il costo aumenta. Non conosco l'ampli in questione
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 31 25-05-2022, 03:49
  subwoofer per stereo home davide2293 4 1.334 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 1.718 26-05-2021, 02:25
  Amplificatore per subwoofer bizio84 5 2.390 24-05-2021, 09:07
  CONSIGLIO SUBWOOFER Claudio 10 3.404 23-05-2021, 18:20
