finalmente vr 209...(piccolo video di prova)
Se non senti distorsione non dovrebbe essere un rischio per gli altoparlanti, però non è normale che la spia si accenda con il gain chiuso. Hai un preamplificatore per caso?
No no nessun preamplificatore
Ho solo un filtro RCA, può influire?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Quelli che disaccoppiano la massa? Non dovrebbe influire... Però di solito degrada il segnale. Prova senza comunque.
Anche io ho un vr 206, ma non è mai andato in clipping... Potrebbe essere normale a volumi molto alti, ma in questo caso credo abbia qualche problema... Prima controlla il cablaggio, che il positivo e la massa siano di sezione uguale e adeguata, e che la massa non sia troppo lunga(personalmente preferisco sto sui 50cm) e che il punto a contatto sulla carrozzeria sia fatto come si deve...
(07-02-2015, 19:29 )Antari Ha scritto: Anche io ho un vr 206, ma non è mai andato in clipping... Potrebbe essere normale a volumi molto alti, ma in questo caso credo abbia qualche problema... Prima controlla il cablaggio, che il positivo e la massa siano di sezione uguale e adeguata, e che la massa non sia troppo lunga(personalmente preferisco sto sui 50cm) e che il punto a contatto sulla carrozzeria sia fatto come si deve...
ecco una piccola prova che ho fatto del piccolo fronte da urlo (presto i 20 diventeranno 2) senza pretese, volume all'80% circa, sub al minimo... ovviamente non si sente benissimo con l'audio del cell
2x hertz hx 300
perchè non rifai il video senza quei numeretti che si vedono? Rolleyes
è sempre meglio evitare Dodgy
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.619 12-11-2022, 00:50
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 2 358 17-08-2022, 17:46
  parliamo di elettronica! Forno 30 6.794 26-05-2021, 08:47
  audison lrx stereo 2 ohm? vr 209? sweet_boyxx 15 4.579 26-05-2021, 08:17
  urgente..VR 209 EVO con fregatura??? nicotina1981 29 5.561 25-05-2021, 23:24
