Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
11-05-2015, 01:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2015, 05:48 da mikycommodo.)
Ciao,
Devo completare il mio impianto che è composto da :
Sorgent originale
Processore helix hx dsp
Dynaudio md100 con soundstream d200II
Dynaudio mw160gt con orion xtr200
Sub ????? Con orion hcca 250
Mi è capitata la possibilità di poter acquistare un morel ultimo 124 o un Boston spg555
Il morel lo conosco ma il Boston in questione no.
Qualcuno mi può aiutare nella scelta dandomi indicandomi le differenza tra i due sub?
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2014
73
per prima cosa Michele bisogna concentrarsi sull'ampli: l'orion dà il meglio a basse impedenze, col morel da 4 ohm ti darebbe si e no 200w ..il boston invece non mi entusiasma molto, rispetto al g5 che conosci bene è votato al bassone puro, col cono di grande massa e l'alto qts non promette bene in quanto ad articolazione e prontezza, sicuramente il morel qualitativamente parlando è su un altro livello.. continuo però a non vedere bene l'ampli se vuoi un sub da 4 ohm
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Discussioni: 62
16
Grazie dario,
I dati del boston non li avevo visti......
In realtà il sub lo cerco usato, ed al momento ho trovato questi due.
Comunque si è vero che l'hcca 250 lavora bene basse impedenze, però in una prova che gira su youtube a 4ohm ha tirato fuori circa 450 watt
Anche se poi in realtà l'impedenza nell'utilizzo è mediamente più alta....
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 19
73
...450W, col 10% di THD??
i test che ho visto, lo danno a 346W 4ohm e 556W 2ohm, col 1% di THD.. sono comunque pochi per quei sub
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
un hcca 250, lo vedrei bene su un doppia 4 o singola 2...
^_^
Discussioni: 24
Registrato: May 2013
14
(12-05-2015, 02:55 )RatInACage Ha scritto: c'è sempre il Morel di Roberto da 2 ohm da provare
io ti posso far provare l'Alpine SWR 1242D doppia da 4
C'era...l'ho venduto circa un mese fa, ne avevamo parlato ma mi sembra che non aveva ancora il sistema installato per un'eventuale prova.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
Discussioni: 62
16
Che ne pensate di un jl 12 w7-3 singola bobina da 3 ohm?
Conosco molto bene il 13 w7 e quindi sò che di watt ne digeriscono molti, ma con il mio orion come potrebbe andare?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 19
73
bel bestione.. a 3 ohm forse l'orion tirerà fuori 400-450W ..da quello che leggo in giro ne vuole parecchi, almeno 750W ..anche di litri in chiusa almeno 40-45
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
