Discussioni: 1
Registrato: Nov 2015
0
ciao a tutti, ho montato un xo cf231 della ciare a due vie collegandoci per ora solo il tweter ct267 (tutto amplificato da uno steg 105.4 filtrato in attivo passa alto 180hz) e provando ho sentito che al tweeter arrivano tute le frequenze anche le medie. il problema è solo perchè l uscita del crossover dei woofer è vuota? cioè collegando al crossover sia tweeter che woofer il problema si eliminerà automaticamente? perchè seno non saprei quale fosse la causa.
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
In un cross passivo devi collegare tutti i rami, non puoi lasciarne uno vuoto.
Discussioni: 31
73
Un altoparlante non è una resistenza, e comunque la capacità in parallelo del ramo del passabasso rimane, aumentando la distorsione in ingresso e facendo calare il fattore di potenza.
Discussioni: 31
73
Ovviamente è in parallelo... ma anche se la f. di taglio rimane quella, è sconsigliabile lasciare il ramo vuoto. Per usare solo il passa alto bisogna fisicamente interrompere l'altro ramo. Quindi collega anche il woofer, e se senti frequenze troppo basse per un tweeter stai attento perché potrebbe bruciarsi facilmente.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
è la cella LC serie, in parallelo al segnale del ramo sotto carico, che "non fa bene".. qualora non vi sia l'altro carico sull'altro ramo.
ad ogni modo il suo "problema", perchè tale non è, dipende fondamentalmente dalla Ft di filtro.
a meno di non affettuare tagli da "supertweeter", è NORMALISSIMO che vi sia la componente media riprodotta dal tweeter.
