condotto reflex curvo possibile?
ciao a tutti
per esigenze di spazio, volevo fare il sub sul fianchetto della grande punto. per il momento sarei orienato su un coral hds 808, da mettere in cassa reflex per aumentare la sensibilita e discesa. su progetto coral.
unico problema è il tubo reflex, che dovrei fare curvo .
la mia domanda/problema: posso usare il progetto coral, o si deve riprogettare il condotto?? e se si con cosa?
altra domanda: da quello che ho letto il condotto andrebbe a 5 cm dalle pareti, cambia molto se io lo accosto ad una parete?
Va valutato questo progetto.
Link?
Per il condotto ok anche curvo, se messo vicino alla parete avrai un allungamento virtuale.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
grazie marco per la risposta
questo sono i parametri e i progetti fatti dalla coral
[Immagine: 2uz9d89.jpg]
quello che potrei fare sarebbe il reflex da 14 lt. che dovrei averceli sul fianchetto. quello che non ho sono i 21cm +5, di spazio per il condotto (che dovrei posizionare sullo stesso lato del sub.
questi 2 esempi di cosa vorrei fare.
[Immagine: 161wyog.jpg]
[Immagine: 2eb8zki.jpg]
senza quella proboscide che esce non avrei lo spazio, e non dovrei avere bisogno di un tubo così lungo
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 754 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 469 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.951 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.990 26-05-2021, 02:34
  un sub pilotato da due amplificatori è possibile?? Danielmarongiu 7 2.944 25-05-2021, 15:54
