Delucidazioni montaggio subwoofer sotto al sedile
Ciao a tutti! Sono nuovo del forum e anche del mondo del car audio..possiedo una Clio 4 che si serie ha un audio abbastanza scarso..prima di tutto volevo montare un sub sotto al sedile per il fatto che il baule mi serve e quindi non posso metterci un sub che me lo occupa anche solo per metà..e anche perché non ho bisogno di far vibrare la macchina Big Grin
La mia domanda è: come vanno montati questi sub visto che sono già amplificati?
Ho visto che hanno degli input..devo far passare la radio per il sub che mi crossoverizza le casse?
Se non avessi entrate libere sulla radio come posso fare?
Grazie mille a tutti
(10-02-2016, 19:41 )checco Ha scritto: Ciao, il lavoro lo fai tu? hai già il sub? sorgente di serie?
Si il lavoro lo faccio io..non Ho problemi a smontare e rimontare tutto..il sub non lo ho Ma pensavo al pioneer ts-wx210A
Per la sorgente non ho intenzione di cambiarla visto che la mia macchina monta lo schermo a 5" (mi sembra ) e quindi altre sorgenti costerebbero una follia
(10-02-2016, 20:06 )checco Ha scritto: il tuo "progetto" è di aggiungere il solo sub?
Per ora si..ho 18 anni e pochi soldi Big Grin
Più avanti magari montero due casse da 165 anteriori 2 vie coassiali (mi tocca..non ho nemmeno i cablaggi per i tweetter di serie) amplificandole..
(10-02-2016, 20:22 )checco Ha scritto: quindi hai solo i 4 woofer senza i tweeter?
Adesso si..4 coassiali da 13 senza tweeter
(10-02-2016, 20:36 )checco Ha scritto: nelle predisposizioni dei tweeter hai controllato se ci sono i cavi?
Sisi..più di una volta..non ce nulla..ho chiesto anche in concessionaria..non ci sono
Investirei su un buon kit 2 vie prima del sub.
Il cablaggio per i tw te lo crei tu prendendo un kit 2 vie.
Un minimo di insonorizzazione e sei su un altro pianeta.
Riguardo il sub comunque:
Ti serve un uscita dall autoradio, se non hai quelle rca ti serve un adattatore per crearla dai fili delle casse.
Inoltre ti serve un +12v dalla batteria al sub, e il negativo a telaio naturalmente.
La clio 4 é rognosa ragazzi.
Alle porte serve molto più di una insonorizzazione vedete.
Ora chiedo al mio amico dove far passare il positivo dal cofano all'abitacolo e ti aggiorno.
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 257 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 84 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 86 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 82 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 237 25-03-2022, 07:24
