Consiglio pulsante accensione alimentatore 50 A
Salve ho montato 2 amplificatori all alimentatore 50 amper.
Ho messo questo tipo di pulsante x accendere e spegnere secondo voi va bene cosi?
Xke quando lo accendo sento rumore di elettricità e invece nelle casse sento un sottofondo fastidioso[Immagine: 78607cc2fdda1843a2c61fe1a7a72104.jpg]
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
non mi piace l'interruttore da " abaciurr" facilmente immette ronzii
Che brutto lavoro se posso permettermi!! a parte che quello non è un pulsante ma bensì un interruttore, e si usavano 47 anni fa per le lampadine sopra i comodini, quindi sarà un 6A, metti caso che ad andar di lusso sopporti 10, o anche 16A, non andrebbe comunque bene con un carico da 50A. Occhio che puoi fare danni seri. Ti consiglio di cambiarlo.
(19-02-2015, 03:42 )headhunterz Ha scritto: non mi piace l'interruttore da " abaciurr" facilmente immette ronzii
Quindi che mi consigli?
(19-02-2015, 03:44 )maverix Ha scritto: Che brutto lavoro se posso permettermi!! a parte che quello non è un pulsante ma bensì un interruttore, e si usavano 47 anni fa per le lampadine sopra i comodini, quindi sarà un 6A, metti caso che ad andar di lusso sopporti 10, o anche 16A, non andrebbe comunque bene con un carico da 50A. Occhio che puoi fare danni seri. Ti consiglio di cambiarlo.
Se l'hai messo sulla 230V va bene anche quello, i 50A sono a 12V.
E' parecchio strano strano che i rumori nelle casse siano causati da quello, mentre il rumore che senti all'accensione è dato dal contatto strisciante dell'interruttore.
Se compro un anti disturbo carpower ad rca c'è ne vuole uno solo? O 2?
Up che interruttore mettrre?
Io ho costruito un alimentatore con 2 da 30 in parallelo ed ho usato un interrutore c6 da quadro per ogni alimentatore, collegato lato 220.
Puoi usare benissimo un signolo c6.
Lato continua meglio non mettergli nulla.
  Richiesta consiglio Alter Ego 2 886 25-05-2021, 18:57
  COSTRUZIONE BAULE DA 50€!!! SilverSound 18 3.602 24-05-2021, 10:43
  Consiglio per Amplificazione impianto Rubens 1 907 01-09-2018, 17:58
  Alimentatore Switch Stabilizzato Con Trimmer vwgolf 16 4.616 11-06-2017, 18:37
  Utilizzo alimentatore proxel 832nfar xax 10 3.649 22-05-2016, 21:05
