10-10-2016, 18:05
(10-10-2016, 06:05 )fra77 Ha scritto: I passaggi sono semplici..Ciao allora insonorizzazione portiere con stp gold
Insonorizzazione e supporto in mdf.. ( dai un'occhiata su internet ci sono tutorial a riguardo, io personalmente mi son trovato bene con stp)
Passaggio cavi : io divido tutto.. Faccio rca condotto centrale, alimentazione a sx e cavi potenza a dx..
Ti servirà un sdoppiatore di corrente e un raccoglitore di masse..
Il kit monza e ok.. Oppure il morel tempo 6..
Ampli decidi tu in base al budget e a quello che trovi in giro..
Vrx vanno benissimo.. non aggiungo altro per non confonderti oltre..
Il kit ha il suo crox che gestisce i tagli..
Per il sub farai dal vrx..
Per regola il tutto cerca come regolare il gain.. Ci sono mille discussioni..
Se hai qualche altro dubbio chiedi pure...
Poi amplificatore vrx 2.250 che gestirà il fronte anteriore del kit Coral Monza con i suoi crossover. Per il vrx ha gia dei filtri al suo interno come devo fare usare i suoi o quelli del kit monza??. Cavi per i woofer di 2,8mm ofc se avete consigli sono tutto orecchie. Per le rca ho optato per tec ps5. Per il cavo dell amplificatore cerco di capire che amplificatore mettere al sub e poi calcolo la sezione più adatta.
Che dite per il fronte ci siamo??
