Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?
Problema audison hv 16
20-10-2016, 20:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2016, 20:30 da Davide.HZ.)
(20-10-2016, 20:02 )Pietrox46 Ha scritto: Salve ragazzi ho un audison hv 16 con cui piloto due woofer, ogni tanto il canale di destra va in distorsione e aumenta il volume da solo, potrebbe essere il potenziometro ossidato o sporco o è qualcosa di più grave?Pietro, hai più sostituito la batteria ? Come già ti dissi, sono finali delicati se non saputi utilizzare come si deve e, un audison hv16 vuole la corrente vera per funzionare bene!! Per ora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, potrebbero essere ossidati, come succede spesso anche con il fratello minore VR209.. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
20-10-2016, 20:45
Sì sì ho messo la fiamm vr 680 agm
20-10-2016, 21:15
Ok..
Allora prova a pulire i potenziometri con dello spry per contatti, è un problema comune che affligge i finali audison lineala VR ed HV, si ossidano/sporcano i potenziometri, pulisci bene anche gli alti switch come il mute delay e compagnia bella.. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
Discussioni simili | |||||
Problema REMOTE amplificatore auto | Francesco2332 | 4 | 44 |
04-12-2022, 03:24 Ultimo messaggio: Francesco2332 |
Audison HV16 | BruNOS | 22 | 21.651 |
15-11-2022, 01:45 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatore Hifonics protezione problema | MarioHertz93 | 45 | 23.698 |
12-11-2022, 00:55 Ultimo messaggio: chocolet1 |
problema di protezione audiosystem f2 | maxgen | 46 | 24.067 |
12-11-2022, 00:50 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare | Devis93 | 32 | 1.029 |
08-11-2022, 12:14 Ultimo messaggio: Devis93 |
1 Ospite(i) |
