(03-02-2017, 07:58 )erikbaboden Ha scritto: Non saprei davvero come trovarli all'interno. Non mi pare però che ci siano condensatori che perdono. Ho fatto una foto https://postimg.org/image/f5n47ows3/
All'interno ho pure trovato un cavo staccato
https://postimg.org/image/ehe9oqy2b/
Non è certo un problema di condensatori in perdita, non è poi così vecchio da avere questo problema e poi se un elettrolitico fosse in perdita lo avresti visto e sentito, verifica piuttosto l'uscita cuffia, poi verifica l'uscita tape out sempre con una cuffia, verifica con un tester, portata vcc almeno 100v la tensione a vuoto, cioè senza carico sul secondario del trasformatore,entrambi i rami, e poi la stessa verifica la fai collegando un carico in uscita prima a destra e poi a sinistra, poi o sei un tecnico ed hai una attrezzatura adatta oppure non saprei che dirti.
