SubWoofer GME 1500 wrms ??
(01-03-2018, 10:00 )Localrx Ha scritto: Dovrei tenere il ground zero a volume piu basso per non stressarlo ?..  cmq mi andrebbe bene anche un buon usato.. un buon affare ?
Di sicuro l'amply non dovrà essere regolato al suo massimo potenziale, sennò già il sub ti avrebbe salutato...
Non so come lo hai regolato, l'importante che non va in distorsione...
Comunque sono più pericolose le distorsioni da clipping dell'amply rispetto a dargli watt in più...
Certo, tu hai esagerato con il doppio della potenza, ma magari hai messo il gain più basso...
ma non so di quanto, se giusto, poco meno o poco più... molto meno o molto in più...
Dovresti mettere il volume del sub dall’autoradio a metà del massimale, cioè se è 15 metti 7/8 e poi alzi piano piano il gain...
STEG K2 03
JL AUDIO 13w7
GROUND ZERO GZTA 2.250 mk2
Hertz MPK 165 3 ohm
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 211 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 71 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 85 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 80 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 225 25-03-2022, 07:24
