20-05-2018, 02:46
Buon giorno a tutti,
ho bisogno di un aiuto per filtrare un rumore ( un suono acuto e un suono di fondo dall'audio in uscita da un amplificatore).
Il mio schema è quello sotto riportato.
Il progetto è composto da :
- Dc-Dc Converter 5V (https://www.amazon.it/gp/product/B01MQGM...ge?ie=UTF8&psc=1 )
- Amplificatore Classe D PAM8403 ( datasheet : https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf )
- JACK 3.5mm femmina
- modulo bluetooth audio ( che riproduce solo audio)
- deviatore 2 posizioni con 1 comune ( in modo da poter selezionare l'entrata del segnale da amplificare : se dal bluetooth o dal jack 3.5mm )
Mi serve aiuto per la scelta del o dei condensatore da usare come filtri per la pulizia del segnale.
Ho letto che potrebbe derivare da un loop di massa, ma anche portando le masse tutte direttamente alla partenza del DC-DC il rumore continua.
Così ho provato ad inserire nella posizione A un condensatore da 10uF in parallelo al segnale ( quindi con un piedino su "L" e uno su "GND" ). In questo modo il rumore quando non è collegato il jack cessa ma il volume sull'altoparlante ne risente ( si sente molto più gracchiato rispetto a senza il condensatore). Con questa configurazione però il segnale del modulo bluetooth continua ad emettere un fischio.
Allego video dimostrativo del fischio del modulo bluetooth https://filedn.com/lKbSuFWpbVx5MRrmQ9x0E...tto006.mp4
Avete qualche suggerimento sull'utilizzo, il posizionamento e i valori dei condensatori da utilizzare?
Per ogni domanda o chiarimento chiedetemi senza problemi e grazie ancora
