Discussioni: 9
Registrato: Sep 2016
15
30-12-2020, 06:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2020, 06:53 da giulio63.)
Sono piezoelectrici, se non gli dai tanta potenza possono essere collegati direttamente all'amplificatore, la resistenza serve per attenuarlo un po altrimenti ti trapano le orecchie, il condensatore serve ad evitare lo spernacchiamento a volumi alti, se colleghi solo quelli resterai deluso, a mio avviso sono quanto di più scadente ci sia sul mercato, i pochi euro che costano non li valgono affatto, qualche euro in più prendevi dei veri tweeter tanto devi fare i buchi, devi collegare, devi filtrare, una volta li produceva la Motorola e venivano utilizzati come supertweeter, ma erano altri tempi
Discussioni: 167
Registrato: Dec 2009
112
ma devi fare un monovia o un due vie? da come dici sembra un monovia, ovvero ovvero 1 sigolo altoparlante per lato.
Se è così, a parte la natura scadente del prodotto che hai acquistato, ma è proprio la tipoòogia di altoparlante sbagliata, procurati un fullrange della misura che ti occorre , da 3 o se ci sta 4 pollici , ci sono prodotti anche economici adatti proprio al tuo scopo.
SISTEMA PEUGEOT 206CC BY BIOSS
Discussioni: 9
15
Io non ho capito se vuoi ascoltare la musica solo Co sti piezo oppure lì hai accoppiati a dei largabanda... Non se ne esce sennò
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2020
0
ascoltare musica solo con i piezo
Gabriele
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2016
4
No potrai mai ascoltare la musica solo con i piezo. A parte la scarsa qualità del prodotto, sono comunque dei tweeter ed andrebbero abbinati a dei midwoofer ed opportunamente filtrati. A questo punto, tanto vale comprare direttamente dei fullrange e vai tranquillo.
Sul resto della catena, non mi pronuncio
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
