Super Tweeter Technology LS PLAN
Tweeter acquistati e mai montati.
Descrizione
Tweeter planare 5.000 - 30.000 Hz LS PLAN e' da considerarsi il tweeter definitivo che completa un ottimo impianto hi-fi car, non solo e' in grado di riprodurre con la massima fedelta' le frequenze altissime (in impieghi da supertweeter rifinitivo), ma, puo' riprodurre segnali audio gia' da 4.000 Hz. Questo tweeter planare, unico nel suo genere, è caratterizzato da una grande tenuta in potenza grazie alla membrana in kapton ed alluminio che resiste a temperature intorno ai 300 °C, unitamente ad una efficenza piu' che rispettabile (oltre i 92 dB) ed una timbrica esaltante, precisa ed inconfondibile. Al fine di poter utilizzare appieno questo tweeter planare per soddisfare ogni tipo d'esigenza sonora, abbiamo volutamente lasciato la camera posteriore aperta in modo che il range riproducibile scenda di parecchio rispetto a quello dichiarato in condizioni di distorsione pressochè inesistente. Possibilità di utilizzare il tweeter come meglio si crede.Senza l'apposito nastro adesivo sulla camera posteriore per ottenere un maggiore range riproducibile (4-30 KHz) a discapito della distorsione che può raggiungere livelli non più trascurabili, se applicata una elevata potenza musicale.Applicando l'apposito nastro adesivo sul retro del tweeter, creando così le condizioni di riproduzione sonora dichiarate (5-30KHz) in assenza di distorsione anche ad elevati livelli
di potenza applicataQuesto tweeter planare, dalle indiscusse qualita' sonore, pur vantando un elevato contenuto tecnologico contiene una costruzione artigianale che permette di controllare ogni minimo dettaglio.
Principali caratteristiche:
Membrana planare costituita da un sandwich di kapton e alluminio
Triplo magnete al neodimio
Elevata efficienza
Dimensioni ridotte
Bassisima distorsione
Impedenza costante
Frequency range 5.000 - 30.000 Hz
Sensibilita': 92 dB
Supporto in kapton per elevate temperature d'esercizio
Elevata sensibilità
Valutazione 10/10
Presente imballo originale con accessori e libretto
Garanzia non presente
Luogo: Cagliari e dintorni
Pagamenti accettati: bonifico, PayPal (con maggiorazione del 4%)
Contatti: scordomax@tiscali.it, Tel 3496521270, ebay: fusofuso2003
Prezzo:199 euro trattabili
[Immagine: 06511738ebabc3e85d0a5ac3bc1b62d1.jpg][Immagine: e4f44d0f200de3df8a371d56c340f83a.jpg][Immagine: faa7ca3d239de10d7c0a4b729570c7c2.jpg][Immagine: 7e2cd9d203edc0a2ff9bbdc587046ac3.jpg]
  Tweeter morel cat 308 AeronusYeyo 5 2.452 29-09-2018, 05:44
  Tweeter scanspeak r3004/602000 arturfox 2 1.269 22-03-2018, 08:58
  Tweeter xxxxxxxxxxx arturfox 0 641 12-02-2018, 23:29
  TWEETER CORAL ND48 BiOSS 2 1.777 08-06-2017, 21:01
  TWEETER CORAL PEERLESS SKO10DT BiOSS 1 1.245 06-02-2017, 15:53
