29-10-2018, 06:30
(29-10-2018, 06:13 )Brian Ha scritto: con una sorgente di serie senza un DSP che de equalizzi il segnale della stessa e ti dia la possibilità di lavorare di fino sulla taratura per "cercare di ottenere il meglio" è la solita "coperta corta"
dopo se si ascolta mp3, streaming , YouTube convertito ecc, va più che bene...
sempre curando installazione e dettagli che fanno la differenza. ma tanto tu già le sai queste cose...
altrimenti sostituire la sorgente e allora...
Esatto,chiedo informazioni perché è una situazione “nuova” per me. Io avevo l’impianto sulla stessa macchina del mio amico,la sorgente originale l’avevo fatta fuori praticamente subito o quasi.
Anche perché esteticamente non è niente di che,sta sorgente...anzi,è decisamente brutta,e non ha nessuna funzione particolare...Però sai,quando vai a dire a uno che vuole “solo sentire
La musica più forte” parole testuali,allora non puoi stare a fare certi discorsi di taratura di fino dell’impianto....
Un convertitore del genere andrà benissimo.
Due kit di casse da montare in predisposizione,un minimo di insonorizzazione,e via.
Mi piange il cuore ma le richieste sono queste
