Hertz hcp 5d
buona domenica, ho un sistema 2 vie attivo audison voce + sub hertz 25cm 350w rms + hertz hcp 5d + autoradio clarion 1 din con crossover integrato 3 vie che gestisce il sistema.
porte trattate, woofer su supporto multistrato alimentazione 5 awg 3mt.
taratura sorgente 80% e gain amplificatore fino ad udire le prime distorsioni.
veniamo a ciò che avverto, con brani "pompati" e volume vicino al max, avverto che la dinamica del sistema non è costante, come se si scaricasse per poi ricaricarsi, come se soffrisse di assorbimento che va e viene o roba simile. non so come spiegare...
è l'ampli che non ce la fa? devo controllare qualcosa?
se servono altre info, chiedete pure, attendo riscontro. grazie.
In effetti l'ampli è un po sottodimensionato, guardando la scheda tecnica è evidente che se gli tiri il collo va in un po in crisi, anche con un aumento considerevole di distorsione.
L'assorbimento non è alto, dunque mi sembra proprio lui l'anello debole.
(22-09-2019, 20:00 )BiOSS Ha scritto: In effetti l'ampli è un po sottodimensionato, guardando la scheda tecnica è evidente che se gli tiri il collo va in un po in crisi, anche con un aumento considerevole di distorsione.
grazie Bioss, cosa intendi con l'assorbimento non è alto?
quindi anche se tarato con i gain interfacciati con la sorgente ad orecchio però, pensi che questa dinamica che va e viene su brani che hanno una sezione bassi più presente sia normale e dovuta all'amplificatore che in qualche modo va in crisi?
  scelta finale per kit 3 vie hertz starc 5 1.697 26-05-2021, 10:09
  Audison srx3 usato o hertz ep4 nuovo? andreamang 38 9.967 26-05-2021, 05:30
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 1.419 26-05-2021, 04:12
  primo ampli per Hertz 3 vie starc 9 2.503 25-05-2021, 19:00
  amplificatore per un Sub Hertz HX250D ? ccalberto86 9 2.156 25-05-2021, 07:42
