Problema al fronte Opel corsa b
Thumbs Up
Salve a tutti, ho uno stranissimo problema al fronte della mia auto, in pratica qualsiasi tipo di ap io monti, che sia alta efficienza o un 2 vie sq il suono è sempre piatto, snaturato altro che scena sonora!!tutt'altra cosa il posteriore, sul pianale ho provato di tutto, e tutto suona bene, ovviamente tutto amplificato con i cavi apposto e un ottima sorgente.pareri al riguardo??
Non ho mai riscontrato questo problema in altre auto tipo quelle dei miei amici che smanettano altrettanto con gli impianti...
Come hai trattato la portiera? Che tipo di supporti hai messo e se hai orientato oppure no, gli altoparlanti?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
La portiera ha un'insonorizzazione molto entry level, i tweeter del kit voce sono orientati ma un po' così alla meno peggio è invece del supporto ho fatto un taschino in mdf...
Il taschino è ancorato alla lamiera? Controlla se tutta l'emissione posteriore venga convogliata all'interno della portiera e chiudi i fori di servizio
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(14-01-2020, 19:38 )Agapito Malteni Ha scritto: Come hai trattato la portiera? Che tipo di supporti hai messo e se hai orientato oppure no, gli altoparlanti?
Comunque non si spiega come un mio amico sulla punto con degli alta efficienza cinesi e senza tweeter abbia un suono pieno e naturale...
(14-01-2020, 20:01 )Agapito Malteni Ha scritto: Il taschino è ancorato alla lamiera? Controlla se tutta l'emissione posteriore venga convogliata all'interno della portiera e chiudi i fori di servizio
Fatto anche quello...
Lo stesso altoparlante, montato in due macchine diverse, produce risultati molto diversi. Ah, un dubbio mi viene al volo, hai controllato la fase? Sia tra woofer e tweeter che tra canale destro e sinistro
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(14-01-2020, 07:29 )Mirkoaudison Ha scritto: Salve a tutti, ho uno stranissimo problema al fronte della mia auto, in pratica qualsiasi tipo di ap io monti, che sia alta efficienza o un 2 vie sq il suono è sempre piatto, snaturato altro che scena sonora!!tutt'altra cosa il posteriore, sul pianale ho provato di tutto, e tutto suona bene, ovviamente tutto amplificato con i cavi apposto e un ottima sorgente.pareri al riguardo??
sorgente?
amplificatore?
passa alto sul woofer a quanto l'hai settato?
che genere di "taschio" hai fatto? hai delle foto?
hai anche un subwoofer? se si, il passa basso a quanto è settato?
le basse frequenze escono *solo* se insonorizzi in modo *pesante*
  problema con il fader albyfreak 5 1.690 26-05-2021, 10:31
  Fronte da urlo Prdsound 18 5.655 26-05-2021, 10:25
  problema con l' impianto ricky90 9 3.092 26-05-2021, 03:47
  la mia opel johnnydisco 116 34.136 25-05-2021, 20:54
  Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport Ixso 29 7.717 25-05-2021, 17:21
