Nuova auto, Honda Civic X, nuovo progetto
Salve a tutti, premetto che grazie a questo forum mi sono goduto diversi anni di splendido audio su una Clio, quindi ringrazio ancora una volta tutti per i preziosi contributi dati.
Da qualche mese ho cambiato auto, ora ho una Honda Civic 10ma generazione. Splendida auto ma l'impianto audio veramente scarso come ci si aspetta.
Intanto sto provvedendo ad insonorizzare per bene le porte con materiale Noico (fogli butilici 2mm+ red gommapiuma 4mm), e mi sono procurato gli adattatori per montare gli altoparlanti aftermarket.
E' da escludere di cambiare la sorgente visto che gestisce anche alcune funzioni dell'auto, e ovviamente non ha i line out.
Ero orientato verso una soluzione amplificatore con DSP integrato, tipo Audison AP5.9 bit, per avere una soluzione compatta da mettere sotto il sedile passeggero, e già che ci sono farei l'amplificazione separata woofer tweeter del fronte anteriore.
I woofer delle porte sono da 165, i tweeter sono sul triangolo superiore della porta. Metterò poi un subwoofer nel bagagliaio.
Cosa mi consigliate come ampli/DSP e fronte anteriore? Direi budget massimo totale attorno agli 800€ per il nuovo. Poi se trovo prendo usato ma prima devo capire cosa mi serve.
Honda Civic X - Impianto da creare
Il supporto spero in mdf, se in plastica fina non va’ bene
Per il dsp ampli, io farei 4.9bit più adp1, per avere più energia sul sub
Wink
Work in Progress
Il supporto altoparlante è in plastica ma abbastanza consistente, però effettivamente stavo già pensando di rifarmelo io in MDF, tanto è un lavoro semplice
Per l'amplificatore ottima idea di averlo separato per il subwoofer, così per intanto mi potrei fare solo il fronte anteriore e successivamente penserò al sub.
Come altoparlanti la linea Audison PRIMA APK165 sarebbe adeguata in rapporto all'amplificatore oppure meglio optare su qualcosa di meglio?
Oddio io andrei un po’ più su
Ho montato a mio nipote un 4.9+adp1
Con le Focal fx, è il sub p25 fse (quello slim ora la sigla non me la ricordo)
Il risultato è molto buono, il sub in particolare mi è piaciuto tantissimo
Wink
Work in Progress
  autoradio nuova lancia y nico156 3 3.249 25-05-2021, 16:26
  impianto nuova seat leon siuxo 4 1.927 25-05-2021, 13:43
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 4.423 21-10-2020, 00:58
  Auto nuova, addio bel suono? jojomax 94 24.941 16-03-2019, 18:02
  Nuovo impianto per la nuova macchina (Clio4) Kewin 2 2.199 09-02-2015, 06:55
