Massa ampli sulla scocca o alla batteria?
Ciao a tutti.
Io ho un problemino con l'impianto nel mio opel corsa!
Praticamente ho due ampli in auto, uno a due vie messo a ponte per il subwoofer e uno a quattro vie che aliementa le casse anteriori e posteriori.
Le masse dei due ampli le ho collegate alla scocca dell'auto (vicino ad un faro posteriore dell'auto).
Purtroppo (e non so perch?) ora sento dei disturbi nelle casse posteriori e anteriori (nel subwoofer(penso perch? riproduce solo le basse frequenze))probabilemente dovuti all'impianto elettrico dell'automobile.
Per esempio quando accendo il riscaldamento sento il rumore della ventola, quando accendo i fari sento un po ri rumore, ecc...
A questo proposito ho letto che potrebbere essere un problema di differenza di potenziale tra massa della radio (dunque il meno della batteria) e quella degli ampli (la scocca).
Ora mi domando vale la pena di tirare un cavo dalla massa della batteria fino alle masse dei du ampli?
Qualcuno ha gi? avuto questo tipo di problema?
Questo disturbo pu? essere causato da qualche altra cosa (tipo alternatore cesso)?
Attendo vostre proposizioni....
  Quanto deve rimanere in carica la batteria? nicotina1981 6 2.296 26-05-2021, 13:13
  batteria, domanda importante arunmaltese 13 3.297 26-05-2021, 12:46
  corrente fra alternatore e batteria nico156 12 2.344 26-05-2021, 08:52
  Batteria cris 6 2.038 26-05-2021, 08:30
  QUANTO MIGLIORA LA BATTERIA? fabien84 62 12.850 26-05-2021, 04:48
