21-12-2008, 01:14
Salve a tutti.
Sono un possessore di un Harman Kardon PM640vxi della veneranda eta' di circa 20 anni.
Ultimamente mi sta dando problemi nel senso che dal canale sinistro non escono piu' gli alti e i bassi sono attenuati.
Ho verificato che il problema sta sulla manopola del balance: fino a qualche tempo fa con semplice colpettino di solito andava a posto, mentre ora il problema e' definitivo.
Siccome non ho mai messo le mani dentro un amplificatore, cosa mi consigliate?
Cortocircuitare semplicemente il balance? (non credo che tale comando mi servira' mai). Oppure una semplice spruzzatina di qualche antiossidante? (su questo ho dei dubbi visto che il gruppo manopola potenziometro mi pare un blocco unico e fuso assieme.
Ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi.
saluti
F
saluti
F
