17-05-2006, 04:47
Salve a tutti ragazzi!
Posto questo messaggio perch? non so pi? che altro pensare: forse sono proprio sfortunato!
Ho un'opel corsa (il vecchio modello) ed ho fatto un impianto alla meglio.
Vi spiego quello che avevo...e di cui non mi ? rimasto quasi nulla! []
La mia autoradio ? un Sony MP3 52Wx4 con due uscite preout.
le 2 uscite le ho collegate ad un amplificatore per 5 canali (4 casse + sub).
L'amplificatore l'ho preso su internet,e poich? non volevo spendere molto ho preso questo:
http://www.mchammer.it/Quintus1800.htm MCHAMMER "Quintus1800"
Il sub me l'avevano regalato, ed ? come questo:
Le casse sono tutte Ciare, le frontali sono woofer modello CW-170 da 16cm, con i tweeter CT190 (sempre ciare). non ho messo nessun crossover,anche perch? penso che gi? lo faccia l'amplificatore. ho messo solo un condensatore prima dei tweeter (me l'ha consigliato il venditore). Poi dietro ci sono 2 ciare 2 vie modello CK130 (13cm).
montato tutto....l'impianto si sente una favola (tranne per un piccolo problema che a motore acceso se abbasso il volume sento un fischio proporzionale ai giri del motore)!
Ora ecco i problemi!!! [xx(]
Per prima si rompe il woofer frontale destro, per? questo per causa mia, in pratica il filo dava fastidio com'era...ed abbassando il vetro se lo tirava, avendo rovinato l'altoparlante. e va bh?...fin qui, ? un mio errore. ora ero rimasto con 3 casse + sub.
poi...l'altra sera (sempre con 3 casse + subwoofer), il sub ? partito anche lui, si ? sfondato! quando funziona gracchia assai ma proprio assai! da cosa ? potuto dipendere questo? forse questo perch? il sub ? di qualit? bassa? io pensavo cos?! ditemi la vostra....
dopo due giorni....mi inizia a gracchiare anche il woofer frontale sinistro....e questo da cosa pu? dipendere? ma forse ? l'amplificatore che fa scassare ste casse (l'amplificatore lo tengo regolato appena poco pi? del minimo)? o forse pu? darsi che la causa ? che non ho messo i crossover? o forse perch? non essendoci la destra manda + potenza alla sinistra? o forse perch? son sfortunato???
da cosa pu? dipendere? ora, dato che devo comprare i 2 altoparlanti + il sub, non vorrei rompere di nuovo tutto! e cosa mi consigliate?
Grazie a tutti...e scusate per il lungo messaggio...ma perpiacere rispondetemi!
