  • 1 voto(i) - 5 media
206cc by Bioss ver 2.0
#91
Bello bello,
mi piacciono tanto e secondo me...
un due o tre led di luce bianca ad illuminare
sia l'ampli sia i crox ci starebbero benissimo.
Ma è questione di gusti Wink
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
(30-08-2014, 04:04 )marco91 Ha scritto: ..secondo me due o tre led di luce bianca ad illuminare sia l'ampli sia i crox ci starebbero benissimo.
Wink
Grazie...
In effetti ci avevo pensato.. Tongue
complimenti Bioss mi sa che sono io che mi prenoto per primo a ascoltare la tua carBlush
bellissimo anche il lavoro sul alloggiamento degli ampli e crossover
gli regala un tocco di eleganza alla tua car davvero complimentiSmile
Bello Gianluca! L'ordine nell'auto da un senso estetico che aiuta non poco, d'altronde la musica, la maggior parte, è una forma d'arte davvero...estetica!
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Grazie ragazzi, diciamo che almeno ora è presentabile, anche se bisogna dirlo, è una soluzione davvero di semplice realizzazione..ma credo ( e parlo a titolo personale ) di aver centrato il punto, l'obbiettivo di questo lavoro, pulizia , armoniosità estetica...poi sempre a livello personale, i crox a vista mi fanno impazzire Heart
Tornado alle questioni tecniche, domani smonto il Pre per operare una piccola ma fondamentale modifica.
Dopo la "pulizia" del finale, ovvero il by pass dall'ultimo intergrato presente su tutta la catena, vale a dire l'equalizzatore se pur di tipo elementare ( bass - treble ) e i gain ( potenziometri di segnali divenuti inutili ).
Bene, dopo questa esclusione, non posso più livellare/ingannare l'orecchio per quanto riguarda la centratura della scena agendo sui gain separati del rockford, dunque ho deciso interpellando il tecnico che ha costruito artigianalmente il mio Pre, di ovviare al problema con una piccola modifica a monte del segnale, dunque agendo direttamente sul preamplificatore andando a inserire sullo chassis dello stesso un selettore, una sorta di fader, completamente analogico , con 4 step di livello/attenuazione di mezzo db alla volta sul canale sx.
In questo modo dovrei ottimizzare il sistema "pure analogic" con una sufficiente centratura della scena.
Mi aspetto un bel risultato, vi aggiornerò nei prossimi giorni con foto e dettagli...
Per il momento WIP Wink
(31-08-2014, 01:15 )Bioss Ha scritto: Grazie ragazzi, diciamo che almeno ora è presentabile, anche se bisogna dirlo, è una soluzione davvero di semplice realizzazione..ma credo ( e parlo a titolo personale ) di aver centrato il punto, l'obbiettivo di questo lavoro, pulizia , armoniosità estetica...poi sempre a livello personale, i crox a vista mi fanno impazzire Heart
Bello bello, chissà lo zio che dirà, "fan" sfegatato del pure passive....
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(31-08-2014, 01:44 )robyn971 Ha scritto: Bello bello, chissà lo zio che dirà, "fan" sfegatato del pure passive....
Lo zio che dirà? Lo zio mi cazzia una volta sì e l'altra pure... Big GrinBig GrinBig Grin
So che Massimo è curioso e altresì stimolante affinchè io migliori e mi affini, so che approva la mia scelta old style e/o comunque fuori dal coro..
Spero di parlargli presto..
Aggiornamento:
Come accennato in precedenza, appena ritirato il Pre con le avvenute modifiche che elencherò di seguito.
La modifica più radicale è stata l'inserimento di una seconda monopola, in realtà trattasi di un selettore a 5 scatti, inserito su uno dei due canali del pre.
FOTO:
[Immagine: 1znxtm8.jpg]
[Immagine: ndpzmd.jpg]
[Immagine: 25pipz6.jpg]
Questo selettore ad ogni scatto attiva una resistenza -1 -2 -3 -4 e -5db questa modifica attraverso l'attenuazione di uno dei due canali,mi permette di simulare in maniera totalmente analogica, una centratura del fronte, senza ( come in precedenza prima della modifica al finale ) intervenire su gain separati dell'ampli ormai disattivati.
Per pura estetica ho eliminato la pellicola finto carbon per una verniciatura del frontale in nero lucido e l'aggiunta di un led al centro tra le due manopole per rendere il tutto più accattivante, spero vi piaccia, a me da impazzire... Big GrinBig GrinHeart
Seconda importante modifica:
Sostituiti i condensatori d'ingresso con due Murdoff da 2.2 di altissima qualità.
[Immagine: 10e4l50.jpg]
[Immagine: 15696xy.jpg]
Ora non mi resta che rimontare il tutto e verificare con le mie orecchie il risultato delle nuove soluzioni adottate.
Vi aggiornerò al più presto Wink
come mai il selettore a scatti invece di un pan pot?
p.s. il led mettilo blu, così fà pendant con la carrozzeria Big Grin
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Pan pot HuhBig Grin
Sorry,i don't know
  AUDI A1 by BiOSS BiOSS 24 7.759 03-01-2021, 22:57
  Peugeot 206cc by Bioss 3.0 BiOSS 373 64.363 13-03-2018, 03:37
  NEW Lupo di Bioss BiOSS 52 22.602 12-01-2015, 03:05
  IMPIANTO HI-END DI BIOSS BiOSS 43 20.318 19-03-2013, 18:35
  206cc by Bioss BiOSS 18 10.754 10-08-2012, 07:17
