  • 1 voto(i) - 5 media
Ibiza 6l New & Old School
#91
Mattia, nel caso dai un occhiata al sito Teko.it
(22-06-2017, 03:16 )giulio63 Ha scritto: Non sono molto daccordo ma mi adeguo quando si ha che fare con il DIY nel dominio digitale i contenitori sono il primo vero biglietto da visita che ammalia chi guarda l'opera, e considerando che tutto sta andando a gonfie vele....lasciare il tutto in una scatola di latta è un po troppo da cantinaro, non sto criticando il lavoro ma solo cercando di spingere a fare un prodotto finito che abbia una componente di home made e una di fine tuning, secondo me quel bellissimo lavoro andrebbe inserito in un bel contenitore, niente di assurdo ma un qualcosa che faccia porre la domanda fatidica:....ma lo hai fatto tu o lo hai comprato in negozio???....che è la cosa più bella da sentire per un autocostruttore, fidati, comunque bravo ti seguiamo
Giulio capisco perfettamente il tuo discorso e ti dò ragione, io sono il primo a voler migliorare il mio lavoro ma il vero problema è legato al costo delle scatole in alluminio che hanno prezzi decisamente folli per me, più tardi dò un'occhiata al sito di Nicola
Inviato dal mio MX4 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
ma per ora va bene così, e quindi per un bel po il contenitore sarà quello , ma tanto ci saranno upgrade, miglioramenti, per esempio vedendo dalle foto quel collegamento coax/digit col moncone di cavo a mo di curva non è dei migliori, anche se funziona bene...ti consiglio di saldare direttamente il cavo alla scheda e lasciare il connettore al fiio, che è quello che magari in un secondo momento sostituirai, è chiaro che per ora va bene così ci mancherebbe ma il concetto del raggiungimento del massimo risultato con la massima qualità finalizzata alla bellezza deve essere l'investitura dell'autocostruttore.....prova a dare un occhiata alle elettroniche DEVIALET tanto per capirci, ciao
(22-06-2017, 06:18 )giulio63 Ha scritto: ma per ora va bene così, e quindi per un bel po il contenitore sarà quello , ma tanto ci saranno upgrade, miglioramenti, per esempio vedendo dalle foto quel collegamento coax/digit col moncone di cavo a mo di curva non è dei migliori, anche se funziona bene...ti consiglio di saldare direttamente il cavo alla scheda e lasciare il connettore al fiio, che è quello che magari in un secondo momento sostituirai, è chiaro che per ora va bene così ci mancherebbe ma il concetto del raggiungimento del massimo risultato con la massima qualità finalizzata alla bellezza deve essere l'investitura dell'autocostruttore.....prova a dare un occhiata alle elettroniche DEVIALET tanto per capirci, ciao
Grazie per i consigli, sempre ben accetti. Riguardo alla curva del cavo hai ragione ed è l'unica cosa che non mi piace, ma lo spazio era quello e mi sono dovuto adeguare di conseguenza. Per il discorso di saldare non è fattibile perchè il dac del raspberry verrà sostituito anche lui e quindi devo mantenerlo integro per una futura vendita. Adesso lo scopo di tutto questo lavoro e capirne prima di tutto la praticità quotidiana e poi anche il discorso temperature, fruscii o possibili disturbi. Sulla qualità non ho dubbi perchè è stato tutto provato a fondo con lunghe sessioni di ascolto con un dac di qualità elevata e facendo diretti confronti con le stesse tracce su cd. Comunque stasera farò la prima prova del sistema nella mia auto e vi dirò le prime impressioni
[Immagine: ee240bc1400a322912ef6e45f57378d1.png]
Questo è il punto Giulio
Come anticipato prima vi porto le prime impressioni dopo un ascolto di circa 30 minuti, la prima cosa che come sempre salta all'orecchio e l'apertura della scena, molto al di sopra di qualunque sorgente ascoltata fino ad adesso, compresa p99 e pioneer odr. C'è poco da dire, il digitale e' il futuro è né sono sempre più convinto. La seconda cosa che si stravolge completamente e il basso. Finalmente ho potuto ascoltare un 192 24, ma anche con i wav, e vi assicuro che il basso e pauroso. Non credevo di essere nella mia auto. Di contro con il coassiale i difetti del mio impianto sono diventati più evidenti, e menomale, così come i piccoli difetti del dac. Adesso i tw sono più invasivi e ogni tanto fastidiosi, si sente la mancanza di un crossover fatto a dovere. Per il dac invece posso dire che suona bene ma può fare meglio, la cosa che più mi è piaciuta e il basso, veloce e controllato. Sicuramente le modifiche colmeranno le piccole lacune e potrà dare il meglio. Veniamo invece al discorso praticità, devo ammettere e smentire (in parte) alcune cose dette in passato. Sul fatto comodità confermo quanto detto fino ad adesso, veramente comodo e di facile gestione. Mentre devo smentire che può essere usato con il proprio telefono, o meglio si può usare ma dovendosi collegare alla rete Wi-Fi di Volumio di conseguenza il 3/4G non funzionerà più e quindi non potrete più ricevere messaggi e usare internet fino a quando sarete collegati a tale rete. Quindi il mio consiglio, a chi in futuro vorrà provare tale soluzione, e di usare un vecchio smartphone o un tablet low cost. Detto questo, rimando il giudizio più tecnico quando avrò ascoltato il raspberry con il nuovo dac nella macchina di Gian visto che la conosco meglio della mia ed è molto più rivelatrice della mia. Poi 4 orecchie sono meglio di 2 e posso avere un giudizio in tempo reale. Non mi aspetto che il mio dac suoni meglio del suo, ma voglio confrontarli per vedere se la differenza di prezzo è giustificata da una qualità nettamente superiore oppure no. Nel frattempo farò un po' di rodaggio e inizierò con i nuovi lavori...
..................[Immagine: ec8c7c45f664353dac2e07849e43b2ea.jpg]
Data l'ora mi sono fatto un bel sandwich...[Immagine: 8c635297efc3ce3046b989eb4b55cd20.jpg][Immagine: 7418dce092d3056d8644e22eccbe5f49.jpg][Immagine: e024bb0c1913c40e085e3b8ef801dee1.jpg]
Quasi completo...[Immagine: 6628f3c579362dd7efdabfc1be99c2ad.jpg][Immagine: 76d3f7fff7144c662a6086d44b3def2f.jpg][Immagine: 5b3cabbefdbb618e528a0ddc54d12671.jpg][Immagine: 4eb72674b52915340773a639d5f06b07.jpg][Immagine: e30bec108215c0b4bb34de44380cc2c7.jpg][Immagine: 2bbb5ffcbda8484edc343d9893d4b9fb.jpg][Immagine: 06d663aa6a5b0be7b9eb4ea5a6df1bf0.jpg][Immagine: 64080ff698d269c6e36d3f981b51f5c2.jpg][Immagine: 47d27feec81a196edcd7f963343e1c70.jpg]
Ora si che è cazzuto [emoji106][emoji106]
  Impianto Seat Ibiza Colex 25 6.652 24-05-2021, 12:40
  la mia Ibiza - WIP mircocatta 4 2.261 26-05-2010, 22:17
  consiglio tasche per seat ibiza roller 6 5.683 17-03-2009, 05:10
