Progetto Esame
Devi mettere del segnale in ingresso, con un generatore di funzioni (magari giù attenuato di 20dB visto che saranno segnali bassissimi).
Dopodichè puoi misurare l'uscita in due modi:
- sull'anodo del pentodo (con oscilloscopio accoppiato in AC e sonda 10:1)
- con oscilloscopio sul secondario del trasformatore d'uscita
Come ti va più comodo.
Mr.P Electronics
Ok allora collego l'oscilloscopio al secondario d'uscita, ma cosa devo vedere sull'oscilloscopio?? cioè da cosa capisco che sono arrivato al massimo segnale in ingresso possibile?
se in ingresso dai una sinusoide a X hertz, in uscita vedi la stessa sinusoide (amplificata) da X hertz.
Ad un certo punto, aumentando il segnale in ingresso, noterai che il segnale in uscita NON aumenta e la sinusoide inizia a diventare "un'altra cosa". Wink
Mr.P Electronics
Esatto, Tongue Grazie. Ti farò sapere =)
Inizia a deformarsi a 3,125Vpp in ingresso e uscita a 13,75V. é possibile?
la deformazione consiste nell'appiattimento della semionda negativa.
All'aumentare della frequenza il trasformatore fischia!!
13.75 picco picco, o di picco?
Mr.P Electronics
(24-02-2012, 23:18 )Mr.P Electronics Ha scritto: 13.75 picco picco, o di picco?
picco picco
Ho appena fatto le misure a 66Hz (meno non posso) e 10Khz e ottengo gli stessi risultati che ho scritto sopra.. ora vorrei andare a 20Khz ma appena arrivo a 4Khz inizia a sibilare!! mi fido di provare?
sibila perchè sei senza carico.
Comunque 13.75Vpp sono circa 6.8V di picco, che sono 4.86Vrms
Cioè vuol dire poco meno di 6Wrms a 4ohm
Ti torna?
Mr.P Electronics
Si era dichiarato 5W da Enovaz
Ho fatto anche a 20Khz e i risultati non cambiano...
Bene allora.
Ora calcolati il partitore potenziometro/resistenza per l'ingresso.
Comunque parla sempre di Vrms, mai picco-picco
Mr.P Electronics
  Aplificatore primo progetto Born_to_fly1987 8 2.909 29-04-2017, 05:50
  Progetto completo manca l'AMPLI OLD SCHOOL margna91 22 10.290 20-10-2013, 00:22
  Progetto bi-amplificazione nitro_best_360 35 17.748 25-11-2011, 04:07
