Discussioni: 33
Registrato: Mar 2013
30
Lascia perdere gli ohm. Quelli servono a capire quale ampli mettere. Quello con la re da 5.7 può essere che è da 6. Quello da 2.7 può essere da 3 o da 4 ohm. Io non ti posso dire se il tuo ampli regge. Ma molto probabilmente no. Se metti due sub in parallelo, cioè quello da 6 e quello supposto da 4, l'impedenza andrebbe a 2.4 ohm circa. Se li colleghi a ponte (bridge) sull'ampli ogni ramo dovrebbe lavorare ad un impedenza da 1.2 ohm. Quindi è molto probabile che tu possa bruciare l'ampli con un'impedenza così bassa
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2014
0
Ok.. ma un altra curiosità ritornando ad un discorso precedente..
Tra gli amplificatori si collegano tramite rca giusto. . E se collegassi un input rca con jeck e collegarlo nell entrata delle cuffie dell amplificatore hi fi cosa succede?o tramite rca tunner.. cosa succede? Cioe gli rca trasmetto potenza ? Può fare danno?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Subwoofer Dragster competition DW 124 32 cm 4 ohm + crossover
Subwoofer JBL 1000 watt 350 rms 6 ohm 25 cm + crossover
Subwoofer Hertz 500 watt 4 ohm 25 cm + crossover
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
Non ho capito. Cos'è che trasmette e cos'è che riceve?
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
Discussioni: 19
0
Volevo sapere se collego gli amplificatori della makkina nell amplificatore hi fi cosa succede. .. tramite rca
Discussioni: 31
73
Li colleghi in che modo? se usi l'hi fi come sorgente mettendolo su tuner e colleghi l'uscita (se ce l'ha) all'ampli da macchina non vedo quale sia il problema. Altrimenti non so cosa vuoi fare... l'ampli da auto è solo un amplificatore, non si può usare come sorgente.
Discussioni: 19
0
04-01-2015, 02:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-01-2015, 02:33 da D_evil91.)
E io cosi intendevo. Mi spiego meglio
Io come sorgente uso il pc
Poi i 2 amplificatori da auto con casse e sub collegato... e l amplificatore lo collegato tramite rca e jeck al pc..
E funziona tutto...
Se invece io vorrei mettere altre casse ad un 3 amplificatore appunto quello per CASA HI-FI come dovrei collegarlo?.. vi posto una foto dei collegamenti e ingressi per l hi fi
edit
amplificatore HI FI
ENTRATA AUX
http://i61.tinypic.com/m9offb.jpg
amplificatore HI FI
ENTRATE RCA
http://i60.tinypic.com/a3p88w.jpg
Discussioni: 33
30
L'ampli hifi si comporta da commutatore per gli ingressi. Il rec out dell'ampli lo colleghi agli ampli auto
Discussioni: 19
0
(04-01-2015, 02:32 )mazzolo130 Ha scritto: L'ampli hifi si comporta da commutatore per gli ingressi. Il rec out dell'ampli lo colleghi agli ampli auto
il rec dell ampli parli dell hi fi? scusa perchè ho appena aggiornato il topic con le foto e mi sono confuso
Discussioni: 33
30
Nell'ampli akai hai un po di rec out. Rec out del DAT e del TAPE le colleghi agli ampli auto. Il pc lo colleghi su tuner
Discussioni: 19
0
Ok domani provo.
