16-12-2015, 03:33
No l'ho visto lavorare e non é cosi malvagio, Ma un rotolo é troppo poco
Nuovo impianto da zero
17-12-2015, 06:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2015, 06:37 da AeronusYeyo.)
Va bene allora intanto provo con questo, poi eventualmente se non basta ne prendo un altro.. Però in giro sul forum avevo letto che bastava uno di quei rotoli.. Forse da max boh
Comunque, in attesa che mi arrivi l'ampli volevo montare intanto l'autoradio. Che impostazione devo dare adesso, e quale quando avrò montato anche morel e sub? Normal ora e 2 vie dopo?
17-12-2015, 07:31
Misura la porta con un metro.
Nuovo mercatino e regolamento: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29337
17-12-2015, 19:26
Ok.. E per l'impostazione della clarion?
18-12-2015, 09:32
(12-12-2015, 19:08 )RatInACage Ha scritto:(12-12-2015, 06:41 )Orfeo85 Ha scritto:(12-12-2015, 06:38 )AeronusYeyo Ha scritto:(25-11-2015, 00:30 )robyn971 Ha scritto: Non ricordo che modello esatto di 250, mi sembra es, a detta un valido valido subRoberto ho visto che hai la GP anche tu.. Tu i tweeter dove li hai messi? Io pensavo di resinare il triangolino e alloggiarli li, che ne pensi? scusate, ogni tanto trovo 2 minuti...si abbiamo già parlato dei tweeter, io non resinerei tutto il triangolo, va visto la posizione con qualche prova. A sinistra la palpebra è molto pronunciata, occorre aggirare la cosa. Guarda questa, noto installatore...i miei erano pressapoco così http://www.soundfolies.com/home/index.ph...om_content&view=article&id=165:grande-punto-supersport&catid=13&Itemid=184
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
18-12-2015, 18:29
(18-12-2015, 09:32 )robyn971 Ha scritto:(12-12-2015, 19:08 )RatInACage Ha scritto:(12-12-2015, 06:41 )Orfeo85 Ha scritto:(12-12-2015, 06:38 )AeronusYeyo Ha scritto:(25-11-2015, 00:30 )robyn971 Ha scritto: Non ricordo che modello esatto di 250, mi sembra es, a detta un valido valido subRoberto ho visto che hai la GP anche tu.. Tu i tweeter dove li hai messi? Io pensavo di resinare il triangolino e alloggiarli li, che ne pensi? Tu per palpebra intendi la parte che "copre" la strumentazione? Comunque le prove come le faccio? Posso anche orientarli così come in foto, faccio pure prima
18-12-2015, 20:49
(18-12-2015, 18:29 )AeronusYeyo Ha scritto:Andrebbero posizionati in modo provvisorio e settati alla buona per verificare la riproduzione della scena sonora, comunque non dovresti sbagliare con il sinistro sparato in asse, anche se comunque la posizione fisica può influire (più alto o più basso,ecc. anche se di poco). Con il destro il problema si pone meno. Si, con palpebra intendo il quadro strumentazione...(18-12-2015, 09:32 )robyn971 Ha scritto:(12-12-2015, 19:08 )RatInACage Ha scritto:(12-12-2015, 06:41 )Orfeo85 Ha scritto:(12-12-2015, 06:38 )AeronusYeyo Ha scritto: Roberto ho visto che hai la GP anche tu.. Tu i tweeter dove li hai messi? Io pensavo di resinare il triangolino e alloggiarli li, che ne pensi?
26-01-2016, 18:18
Rieccomi qui.. Allora mi accingo a resinare i montanti, non potendo fare prima una misurazione/taratura devo orientare i tweeter a 'occhio'..
In linea di massima, il sinistro deve essere orientato verso la mia faccia, e il destro verso il mio orecchio destro?
26-01-2016, 20:22
Se proprio ti è impossibile eseguire varie prove di orientamento, cerca di orientarli verso quello che sarà il punto d'ascolto, facendo la massima attenzione al cruscotto lato guida della Grande Punto perché è molto alto
Io trovo molto utile negli orientamenti, l'utilizzo del puntatore laser in modo tale da essere più preciso possibile
26-01-2016, 21:23
(26-01-2016, 20:22 )SilverSound Ha scritto: Se proprio ti è impossibile eseguire varie prove di orientamento, cerca di orientarli verso quello che sarà il punto d'ascolto, facendo la massima attenzione al cruscotto lato guida della Grande Punto perché è molto alto Quindi dalla mia faccia punto un laser verso il montante e quello sarà il punto centrale dell'installazione? Ovviamente orientato alla meglio verso di me |
Discussioni simili | |||||
consigli impianto | claudiog | 1 | 2 |
21-09-2023, 18:58 Ultimo messaggio: claudiog |
Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? | Audiovonb | 14 | 6 |
17-07-2022, 00:07 Ultimo messaggio: Audiovonb |
Impianto Golf 7 | ITA-Ale10 | 1 | 325 |
15-07-2022, 08:22 Ultimo messaggio: josh1982 |
Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 4 | 804 |
18-02-2022, 19:07 Ultimo messaggio: molarofrancesco |
impianto pegeout 107 | loop585 | 9 | 1.070 |
02-06-2021, 03:22 Ultimo messaggio: megane |
6 Ospite(i) |
