06-01-2016, 23:43
non so il perché ma pure ora mi viene di toccarlo il parapolvere ahahahah e da bambino? Lasciamo stare
[MeganeIII Coupè] WIP by Orfeo85
06-01-2016, 23:43
07-01-2016, 00:46
(06-01-2016, 23:43 )headhunterz Ha scritto: non so il perché ma pure ora mi viene di toccarlo il parapolvere ahahahah e da bambino? Lasciamo stare ..se un giorno dovessi venirmi a trovare.. ti lego le mani! a me dei cuginetti hanno rovinato un cono delle yamaha ns 40 CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
07-01-2016, 04:40
Visto che monti un 20 per i fori userei dell'alluminio sp 10/10 oppure anche un 12/10 sigillato e rivettato, ovvio poi sopra STP.
La porta non è robusta anzi lamiera molto sottile.
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
08-01-2016, 00:02
(07-01-2016, 04:40 )Titanic Ha scritto: Visto che monti un 20 per i fori userei dell'alluminio sp 10/10 oppure anche un 12/10 sigillato e rivettato, ovvio poi sopra STP.L'alluminio sarebbe meglio, ma non so come reperirlo ne come lavorarlo in maniera decente... Preferisco farlo in mdf e fissarlo con viti, anche perchè ho brutte esperienze con gli alzavetri renault e voglio fare in modo che rimanga semplice accedere all' interno della portiera. Inoltre il woofer capiterà in parte sul foro sotto al "woofer" esistente quindi avere sotto un pannello in legno mi permette di fissare più facilmente tutto quanto... Oggi pomeriggio vado a fare i primi acquisti dal falegname!!! Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
08-01-2016, 00:11
usa il multistrato fenolico, non l'mdf che và trattato e comunque si deforma con l'umidità
08-01-2016, 07:15
Ok, ma alluminio di sp10/10 è tenero da modellare, per tagliarlo basta una semplice forbice da lamiera. Per il fissaggio puoi usare delle viti autofilettanti. Alluminio puoi fare un salto dal rottamaio più vicino casa tua oppure da un latoniere.
Inviato dal mio GT-I9060 utilizzando Tapatalk
08-01-2016, 08:08
Ho comprato 3mq di MDF da 25 e ho passato il pomeriggio a fare anelli........
Non vi dico che polverone, non mi volevano fare rientrare a casa!!! Domani li rifinisco e posto qualche foto... Prima di tagliare il pannello della macchina vorrei prima completare il taglio di tutti i legni da montare, apparte il sub!! CIAO!
09-01-2016, 08:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2016, 09:07 da Orfeo85.)
Oggi di ritornare a casa in una nuvola di segatura non avevo voglia, e mi sono messo ad insonorizzare le portiere.
Per il momento solo la lamiera esterna, successivamente trattamento con sottoscocca, ma solo a lavoro quasi completato. Non è stato proprio semplicissimo lavorare solamente attraverso i due grandi fori ma ho messo l'stp fino a dove riuscivo ad arrivare con le mani!! Doppio strato nella zona Woofer!! La differenza di suono nella chiusura della portiera già si sente. Ecco qualche foto... Ecco una foto del "woofer"(ino) originale... A quanto pare sono Faital!! LOOOOOL Ecco invece la sezione "olimpica"... gli anelli più piccoli sono per un'altro progetto, mentre i due più grandi andranno incollati uno sull'altro per ottenere la distanza sufficiente a montare i FAITAL 8PR200... Quasi 12CM!! Per la chiusura dei fori di servizio, in quello zona woofer ho già tagliato dei pannelli da 10mm di multistrato, non interferisce con i leveraggi, l'altro invece ho problemi con l'alzacristalli. Ora devo trovare il coraggio di tagliare la cartella... Ma forse prima di tagliarla mi preparo il "tappo" che coprirà il woofer... CIAO!
09-01-2016, 10:00
era destino!
effettivamente la faital (non pro) ha sempre fatto di queste produzioni oem, è un azienda storica non rivolta al pubblico |
Discussioni simili | |||||
Hyundai Coupè by Seicentowatt | seicentowatt | 28 | 10.089 |
26-05-2021, 08:46 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Impianto SQ su Megane Coupè III | MeganeCT | 26 | 13.326 |
12-12-2012, 00:12 Ultimo messaggio: MeganeCT |
Impianto Megane Coupè III | VALEline | 10 | 6.018 |
12-11-2012, 22:56 Ultimo messaggio: VALEline |
doppio fondo su hyundai coupè | Armando la soletta | 10 | 5.920 |
26-12-2010, 09:23 Ultimo messaggio: valerio cip |
hyundai coupe .. | stefanocoupe | 5 | 1.984 |
15-04-2010, 22:20 Ultimo messaggio: stefanocoupe |
1 Ospite(i) |
