Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C
(17-06-2018, 22:21 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Facendo passare il cavo nella piccola fessura vicino la linguetta di estrazione del connettore
Inviato dal mio CLT-L09 utilizzando Tapatalk
Eh sarebbe una soluzione interessante.. devo ancora smontarlo però, meglio staccarlo a batteria staccata per evitare errori in centralina?
Lavora sempre a batteria staccata se metti mano all'impianto
PROJECT AUDIO DESIGN
(17-06-2018, 22:34 )ProjectAudioDesign Ha scritto: Lavora sempre a batteria staccata se metti mano all'impianto
Perfetto.. unica incognita è il collegamento sorgente DSP con gli hilevel, non avendolo mai fatto spero sia tutto ok.. se nic me lo presta uso un kit 2 vie per fare una prova al volo a vedere se è tutto collegato bene prima di collegare gli appunti originali smontando montati e portiere
Prova dell'impianto fatta con due casse di prova e tutto sembra funzionare, ora bisognerà collegare la casse di serie (giuro che tutto il casino della foto è stato rimesso a posto ) [Immagine: 228184de40904507297093c019f14be2.jpg]
Secondo me resterai stupito del risultato già con le casse originali
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(27-06-2018, 01:44 )Bleach979 Ha scritto: Secondo me resterai stupito del risultato già con le casse originali
Speriamo, i tweeter sono a 8 ohm immagino anche i woofer. Sicuramente i tweeter non dureranno molto perché saranno velocemente sostituiti dagli space One, anche se tra woofer e tweeter apparte gia chiaro quale sia l'anello debole dell'impianto di serie, ovvero I woofer, non tanto per mancanza di gamma bassa, tanto quanto dovuta a una minor precisione rispetto ai tweeter che però godono di una maggior facilità di pilotaggio con sorgente di serie e non soffrono la mancanza di insonorizzazione, per cui è presto per dare sentenze.
In ogni caso come prova per il sistema ho usato due tweeter Di serie della polo che erano nei montanti sostitutivi (che rivestirò) e devo dire che suonavano sorprendentemente bene!
(26-06-2018, 16:14 )margna91 Ha scritto: Prova dell'impianto fatta con due casse di prova e tutto sembra funzionare, ora bisognerà collegare la casse di serie (giuro che tutto il casino della foto è stato rimesso a posto ) [Immagine: 228184de40904507297093c019f14be2.jpg]
Quella calza antitaglio ha un nonsoccchè di familiare buahahah
È l'unica cosa bella di tutto l'impianto! Big Grin
Problema occhiello alimentazione risolto: è stato fatto a forca e ora si integra bene con il morsetto della batteria.. ultimo passaggio mancante collegamento altoparlanti.. Maverix ti chiamo in questi giorni
"Il cliente da lei chiamato.... ecc. ecc."
  Impianto WIP su Polo 6N Rambros 20 12.355 23-05-2021, 18:52
  Impianto tranquillo VW Polo 9n3 monster96 11 2.831 04-04-2020, 17:28
  impianto polo 6r manuello 7 2.807 20-12-2019, 08:29
Smile polo 6r by Mdxspecial90 -workinprogress- mdxspecial90 113 25.823 20-06-2018, 18:48
Music L'impianto di Margna91 su Corsa C margna91 39 18.375 11-03-2018, 06:35
