Consigli tra altoparlanti alta efficienza
capisco tutto.
ma la botte piena e la moglie ubrica non è quasi mai possibile, amico mio.
dato che hai i cm161 (che conosco da una vita) e dato che l'unico tw che puoi accoppiare che:
- suoni
- sia in linea con le efficienze
- che sia timbricamente adeguato, e meccanicamente in grado di scendere per togliere parte della "nasalità" di un cm161 qualora lo si faccia andare troppo in là con il range;
è proprio il ct263, non hai che da armarti di dima, resina e fliss, ricostruire i triangoli (nel forum ci sono diverse discussioni e foto al riguardo; io stesso di triangoli con tw da oltre 10cm di flangia ne ho fatti a caterve) e rinunciare alla predisposizione.
(25-10-2012, 00:09 )maxtarget Ha scritto: capisco tutto.
- suoni
Ok grazie per il consiglio... se dovessi andare a mettere tweeter come questo cosa succederebbe? http://www.spaudio.it/prodotto.php?id=SPTW05
Ancora con stò Spaudio! Confused Big Grin
i tw te li abbiamo consigliati, se poi ti sei flesciato con sti spaudio, fai di testa tua......
Forse mi son perso un passaggio, ma come amplificatori?
Comunque se ti piace a naso l'SP TW 05 comprane una coppia e provali...
se non ti piacciono perchè ti accorgi che forse suonano molto più "forte" dei cm161 mal che vada provi ad attenuarli di 12dB...
se ancora non ti piacciono prova a toglierli dalla portiera e a metterli a triangolo (dico tanto per... li mettono tutti li negli impianti da urlo) per avere uno spettro di frequenza un pò più ampio...
dimenticavo, se la sp audio non ha cambiato, ti danno in dotazione anche un minuscolo condensatore elettrolitico da 6.6uF che taglia intorno ai 6000Hz più o meno...
se proprio non ti piacciono li terrai da parte in un mobile e ne comprerai un altro paio Wink
(26-10-2012, 04:32 )klinside Ha scritto: ti danno in dotazione anche un minuscolo condensatore elettrolitico da 6.6uF
Fantastico, vedi che cose... Big GrinSmile
scherzo Wink
(26-10-2012, 04:32 )klinside Ha scritto: prova a toglierli dalla portiera e a metterli a triangolo (dico tanto per... li mettono tutti li negli impianti da urlo)
Ma per triangolo intendi dietro lo specchietto???
Si mettono lì quando si fà un impianto sq, mentre sui fronti da urlo si mettono in porta.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
No no anche nei fronti da urlo, dato che in porta fanno solo casino e non apprezzi la musica, qualcuno ne mette uno di quelli tipo segnalati (sp tw05) che siano marchiati tec gladiator o altri marchi, per giunta orientati per "sentire meglio" a porte chiuse xd xd
Non so se si era ricevuto il tono ironico del post precedente
(26-10-2012, 03:54 )megane Ha scritto: Ancora con stò Spaudio! Confused Big Grin
non rispondere in questo modo, altrimenti ci sentiamo rimproverare per scarsa passione e professionalità...
RolleyesRolleyes
(26-10-2012, 04:32 )klinside Ha scritto: Forse mi son perso un passaggio, ma come amplificatori?
ma non è il caso.
il cm161 è un buon componente, ma se usato singolo (per portiera), non è proprio a suo agio, accoppiato a tw simili.
trae invece giovamento con i cupola di buon diametro, che consentono come ho già detto, di poter estendere il range del tw per agevolare i diversi possibili incroci, dato che auto diverse, posizionamenti diversi, catene audio diverse, implicano diverse soluzioni di taratura.
con un tw a spillo, a compressione, o simili, sei troppo "impiccato"; il rischio che oltre a dover attenuare pesantemente, o biamplificare (e quindi tenere i guadagni del fiale deputato al tw completamente chiusi), ti ritrovi anche con problemi di incrocio, è alto.
diverso è il discorso con sistemi che istallano più trasduttori per la media in porta: lì sai già che il compromesso è irrinunciabile.
ma perchè ricorrere a compromessi.. quando tutto è risolvibile con due anelli di mdf, 30cmq di fliss e 1/5 kg di resina?
(26-10-2012, 23:37 )klinside Ha scritto: No no anche nei fronti da urlo, dato che in porta fanno solo casino e non apprezzi la musica, qualcuno ne mette uno di quelli tipo segnalati (sp tw05) che siano marchiati tec gladiator o altri marchi, per giunta orientati per "sentire meglio" a porte chiuse xd xd
in porta fanno casino quando chi li istalla o tara, non ha nemmeno idea di cosa stia facendo.
qui mi pare che di medio alta efficienza, ce ne sia solo uno a porta; non c'è assolutamente bisogno di ricorrere ai tw ad altissima efficienza.
Max ma con spaudio non ho sentito di nessuno che ha avuto una portiera che suonasse bene, sono componenti solo per farsi sentire, male tra l'altro.
Cercavamo di far capire che quel tweeter è sprecato e mettevo in luce tutti i difetti... il fatto che non scendesse tanto, che bisognava attenuarlo di molto ed il fatto che in porta dovendo ascoltare all'interno dell'abitacolo non era proprio indicato.
Di tweeter ne abbiamo consigliati, sta a lui decidere se fare una scelta sbagliata o provare a seguire i consigli.
Comunque mi piacerebbe sapere come amplifica il tutto, mi pare di non averlo letto.
RolleyesRolleyes
quello che non capisco è che alcuni chiedono consigli, e poi fanno comunque di testa sua...
per carità, ognuno è libero delle proprie scelte, però piu' di una volta gli abbiamo detto che sti Spaudio non sono l'ideale... e di nuovo li cita.
che dire... forse ha poco budget
allora meglio un Coral mt25 a quel prezzo....
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 3 1.231 09-04-2025, 14:00
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 460 12-11-2022, 13:24
  consigli prima installazione Pointy 13 1.483 29-09-2021, 05:41
  altoparlanti salvatore amk 7 2.079 26-05-2021, 14:49
  6x9 per altoparlanti home, si può fare? nicotina1981 13 3.770 26-05-2021, 14:14
