  • 1 voto(i) - 1 media
fiat doblò - upgrade/nuovo impianto
Anch'io ho avuto problemi...
Credo basta trovare la giusta posizione dei cavi, facendoli scendere o salire in qualche modo... con qualche bestemmia ci sono riuscito Big Grin
A me dava fastidio il connettore dell' antenna... che si posizionava sempre dietro la sorgente...
quante volte è successo a me..anche l'antenna mi frega!!
Ti consiglio di separare gli rca e metterli da un lato e il connettore dall'altro cosi eviti ammassamenti ecc.
Ho pensato che è meglio trovare un sistema per installare la sorgente quel paio di cm. più sporgente sufficienti a non creare casini ... però devo trovare il sistema !!!!! perchè continuare a tirare fuori e reinserire magari forzando ho paura di fare danni sui cavi !!!!!!
Avete per caso mai visto realizzato niente di simile ? grazie.
di solito sulla gabbia ci sono i ganci da tirare in fuori cosi si incastra la sorgente.
Ancora un paio di domande relativamente alla regolazione dell'impianto, è corretto procedere in questo modo e con questa sequenza per evitare di fare danni?
- volume sorgente abbassato quasi del tutto
- regolo tutti i n. 3 gain quasi al minimo (1 => canali 1-2) (2 => canali 3-4) (3 => canale 5)
- imposto dalla sorgente i tagli (di partenza) come da voi indicato precedentemente:
low LPF 63 80 Hz 18/24 db/oct
mid HPF 63 80 Hz 12 db/oct
mid LPF 3150 Hz 4000 Hz 12 db/oct
High HPF 3150 Hz 4000 Hz 12/18 db/oct
- regolo correttamente il gain di ogni canale con la seguente sequenza:
n. 1 => canali 1 - 2 (tw sx - tw dx)
n. 2 => canali 3 - 4 (mw sx - mw dx)
n. 3 => canale 5 (sw)
la regolazione la eseguo come già ampliamente spiegato in altri post (volume a 3/4 si alza fino a sentire una leggera distorsione e poi si abbassa un po')
Durante l'esecuzione di questa regolazione escludo (attenuo) i canali che non sono interessati ?
es. se stò regolando il gain n. 1 (tw) i diffusori (mw) ed (sw) li devo attenuare in modo a sentire bene solo i (tw) interessati alla regolazione ?
oppure si lascia tutto normale e si riesce comunque a capire che il difusore interessato dalla regolazione stà andando in distorsione ?
Per adesso basta così ... in seguito sicuramente altre domande ... grazie a tutti, ciao e buona giornata.
il volume della sorgente a 3/4 non il gain..
(24-01-2013, 19:39 )headhunterz Ha scritto: il volume della sorgente a 3/4 non il gain..
Per
"volume a 3/4 si alza fino..."
credo intendesse proprio il gain Wink
si è dimenticato il soggetto, ma il senso era quello Wink
(24-01-2013, 13:13 )zambonl Ha scritto: Durante l'esecuzione di questa regolazione escludo (attenuo) i canali che non sono interessati ?
Se li escludi, rischi però di avere un livello non equilibrato tra i singoli altoparlanti... e/o di avere il tw troppo "sparato" rispetto al wf,
ad orecchio devi equilibrare l' emissione del tutto Wink
Parti dai wf, che sono quelli che ricoprono la maggior parte della gamma,
poi regoli i tw senza che "sovrastano" gli wf...
ed infine il sub, ma tieni conto che siccome l'alimentatore è uno solo per tutti i canali,
una volta alzato il sub, può darsi che devi ritoccare leggermente in basso gli altri due...
(24-01-2013, 21:28 )megane Ha scritto: Per "volume a 3/4 si alza fino..."
si ho sbagliato a formulare la frase .... ho scritto di mattina presto e non ho riletto ....
(24-01-2013, 21:28 )megane Ha scritto: Parti dai wf, che sono quelli che ricoprono la maggior parte della gamma,
ok procedo così come indicato ... prima di tutto però è necessario impostare i tagli !!! giusto ?
certo
Io procedo via per via per regolare il tutto indistortamente.
Trovato il "limite" regolo l'insieme.
Per lo meno potrò solo fare una cosa: attenuare
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 521 12-10-2023, 00:42
3 Ospite(i)
