Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
una ottava, a quelle frequenze, non è percepibile come un vero e proprio "buco".
Dario ha centrato il punto.
Discussioni: 120
(30-04-2015, 02:05 )Totorc Ha scritto: (30-04-2015, 01:08 )maxtarget Ha scritto: no, è una emerita cazzata.
eperfino in sistemi altissima potenza, in cui
tagliamo molto spesso il fronte con p/a 200-250hz 24db, il sub non supera mai i 120hz.
altrimenti è uno schifo acustico.
Mi potresti spiegare il sistema più corretto per incrociarli ... ( a parole semplici )
mi pare di averlo già spiegato.
ad ogni modo, non puoi pensare che esista una taratura buona "per tutte le stagioni".
ogni sistema, ogni auto, è una storia a sè.
Discussioni: 16
Registrato: Apr 2015
0
Salve a tutti , sto per completare gli sportelli alla fine ho montato 3 spl show da 16 e St 35....
Vorrei acquistare un buon ampli per fare suonare bene i wf che stanno sotto 1 teorico .... Quale ampli mi consigliate ????
Discussioni: 120
un classicissimo steg serie K;
un ohm stereo lo regge senza problemi.
Discussioni: 16
0
Salve a tutti , finalmente oggi sono riuscito a montare i pannelli della macchina , sono rimasto un po' deluso e vorrei se qualcuno mi potesse aiutare a capire cosa nn va .... L'impianto è composto da sorgente alpine cde 135 bt , 3- 16 a porta spl show , 1 st 35 a porta tutto spinto da un 4 canali m-dimension pro z4-150 ... Ovviamente è stata fatta l'insonorizzazione delle porte ... Il mio problema nasce perché i 16 vanno in distorsione , in qualsiasi modo provo a tararli .... Può essere che l'ampli nn riesce a spingerli e andando in difficoltà va in distorsione ??? L ampli è dichiarato 150-4 , 250-2 quindi credo che a 1 almeno 300watt li dia ... Che ne pensate ???
Discussioni: 31
Registrato: Aug 2014
73
L'ampli è dichiarato stabile a 1 ohm?
io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
