  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto alfa romeo 156 berlina [work in progress]
[Immagine: 20160924_183009.jpg]
[Immagine: 20160924_182948.jpg]
È si è vero, Installati così bassi i woofer senza un minimo di orientamento, tendono a soffrire sotto tutti i punti di vista , in maggior modo in gamma media, noi abbiamo "aggirato" il problema installando gli ml 1600.2, che, anche se installati li giù, hanno una notevole dispersione angolare soffrendo minormente il fuori asse, donando alla gamma media quell a brillantezza , dettaglio e natularezza che ci ha permesso un taglio anche abbastanza alto, circa 3300 hz 6 db..
Per quanto riguarda i tweeter, passando da installazione a triangolini orientati ad installazione a montante perfettamente in asse col punto di ascolto, la differenza era abissale..
Ps: un altra coppia di tweeter farebbe più danni che benefici, ti consiglio di rivedere l'installazione..
Oggi abbiamo eseguito una bella sessione di taratura iniziale e ti garantisco che la risposta generale in gamma medio alta era notevolmente estesa piacevole e molto dettagliata..
Bisogna mettersi a fare prove su prove Big Grin
in Live per passare i cavi delle casse
[Immagine: 20160925_124335.jpg]
Hi cavolo, ne hai smontato la macchina si può dire XD visto k hai fatto così, fai passare gli rca dal tunnel centrale.
Verrò picchiato per questo......
[Immagine: 20160925_133221.jpg]
Tutto dentro i corrugati vuoi far passare?
fai passare gli rca dentro al corugato che gira esterno?
I cavi delle casse per ora si,ho intenzione di far passare anche gli rca nei corrugati,3 corrugati per 3 rca,intanto li devo costruire su misura, saldo gli rca dentro la macchina,in questo modo penso di evitare ogni interferenza
(25-09-2016, 02:50 )Davide.HZ Ha scritto: Per quanto riguarda i tweeter, passando  da installazione a triangolini orientati ad installazione a montante perfettamente in asse col punto di ascolto, la differenza era abissale..
ho amplificato il fronte, con la nuova sorgente il suono è cambiato dal giorno alla notte, ora si sente come davanti al palco,circa,la scena è bassa con i tw nei triangolini, si sente così tanto la differenza  di  10 cm di altezza,avevi ragione sul fatto che avrei migliorato mettendoli nei montanti,per ascoltarli mi sono abbassato ( solo per provare ) la scena alta è  molto migliore. E ho procurato altri montanti per fare i test  Smile
9 Ospite(i)
