  • 1 voto(i) - 5 media
Consiglio nuovo Amplificatore
Non sarebbe male questa idea.
Cioè gli dico di tenersi il 4 canali per woofer e sub e di prendersi questo Sony per i soli tweeter.
Devo farti la domanda: Sony XM a due canali...Giusto?
Sì ma è un nome come un altro.. di 2 canali piccoli i mercatini sono pieni.
Anche i soliti alpine serie 35, ne trovi a partire anche da 20€.
Questo sempre per avere la minima spesa possibile e usare quello che già ha.
(12-11-2017, 18:10 )maverix Ha scritto: Sì ma è un nome come un altro.. di 2 canali piccoli i mercatini sono pieni.
Li trovo pure qua?
Una domanda secca.
I crossover possono essere installati nel doppio fondo o creano interferenze?
(26-11-2017, 07:17 )Cesco81 Ha scritto: Una domanda secca.
Nessun problema.
Allora deve essere qualcos’altro. Comunque da quando ho messo i crossover nel doppio fondo insieme ai due amplificatori e al distributore di corrente ho un fastidioso rumore quando chiudo lo stereo. Non lo fa sempre, però io rumore è brutto e vorrei risolverlo.
Dietro ho i due amplificatori, il distributore di corrente, i due crossover e il relé associato al termostato per la ventilazione forzata.
Da un mesetto a questa parte ci sono i due crossover in più.
Il rumore quando lo fa avviene sia se spengo l’auto e sia se spengo prima l’auoradio. Vi ripeto il rumore è molto brutto e vorrei capire da cosa può dipendere.
Vi posso dire che dal lato guida passa il cavo V12 con i cavi altoparlanti per un crossover, mentre dall’altro lato passano i cavi rca e i cavi altoparlante (tutto il resto).
Essendo che dal lato destro già passavano tutti i cavi altoparlanti l’unica modifica che ho fatto è stata quella di far passare alcuni cavi altoparlanti dal lato guida.
Potrebbe essere questo a causare quel rumore?
Però poi mi chiedo se è questo perché lo fa solo alla chiusura dell’autoradio!?
[Immagine: 154aeaaaee40d35a740ae666af15d9ad.jpg]
Ditemi una cosa devono essere montati come da figura?
Un cavo per i TW, un cavo per i woofer, un cavo all’amplificatore e con il secondo crossover idem.
Questa è la procedura da fare?
Se piloti con un solo amplificatore sia woofers che tweeters si.
Io per il front ho lo Zapco e mi trovo benissimo!!
Quindi si ho un solo amplificatore per il front.
Però deve esserci qualcosa che non va nei collegamenti che mi sono stati fatti.
Perché non vedo il cavo altoparlante che va dal crossover all’amplificatore e ne vedo troppi.
Però arrivati a questo punto da ignorante in manteria non capisco che collegamenti sono stati fatti.
Nel senso che tirando le somme devono essere due cavi per lato. TW e WF. Poi da un crossover ci si collega al primo canale dell’amplificatore e ecc...ecc..
Mah...Domani controllo.
Ma ci sono comunque cavi in più arrivati a questo punto.
Prova a fare una foto e postala, così ci diamo un occhiata!
3 Ospite(i)
