Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
Mi sapreste dire in quanti litri lavora il mio subwoofer in cassa reflex?Le misure esterne della struttura pentagonale sono:
larghezza 530mm.
altezza 310mm.
base inferiore 280mm.
base superiore 210mm.
Non riesco a trovare un programma.Grazie a tutti
Non ci vuole un programma,
è geometria...  Wink
Se è un trapezio rettangolo, l'area si trova con la formula
[(Base Maggiore + base minore) x altezza] / 2 = X
poi si moltiplica la X per la larghezza e trovi il volume.
Ovviamente devi togliere lo spessore del legno e utilizzare le misure interne,
se il box fosse con pezzi di spessore 2cm,
sarebbe:
[(170 + 240) x 270] / 2 = 55350
55350 x 490 = 27121500 ... quindi 27.12litri
P.S.
Si può fare anche a spezzoni, il rettangolo + il triangolo... o i triangoli se è un trapezio isoscele
Ciao ,il programma c'è e si chiama rockford fosgate box wizard...
Buono a sapersi  Wink  per chi non è ferrato con la geometria...
Ottimo prenderò carta e penna.L'idea era quella di tenere la cassa e sostituire il subwoofer.
Stavo pensando di realizzare un doppio fondo nel bagagliaio per le elettroniche.Per la base avrei pensato mdf da 10mm. spallette da 20mm. altezza 55-60mm. visto che l'amplificatore ne misura 50mm.Il mio dubbio è il coperchio superiore se farlo sempre da 10mm. o 15mm. forse più solido.Non voglio superare gli 80mm.
Quindi: 10+55 di spalletta+15mm. può andare?
Si, può andare...
mettendo qualche spalletta nella zona centrale che funge da pilastro, per il superiore anche da 10mm puoi farlo...
Dove appoggia l'amplificatore è meglio mettere dei gommini sottili da 0,5-1 cm. tipo antishock o posso avvitarlo direttamente sul legno.
Il gommino male non farebbe di sicuro, ma io li ho sempre avvitati sul legno.
Credo che lo farò anch'io allora.Se uno volesse creare delle aperture per far vedere cosa c'e sotto di che materiale deve comprarsi le lastre trasparenti.Plexiglass?
5 Ospite(i)
