Discussioni: 65
Registrato: Dec 2014
42
07-11-2017, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2017, 05:19 da Maverix.)
(07-11-2017, 05:18 )Davide.HZ Ha scritto: Ahahah avoglia neanche io ci sarei mai arrivato, l ho scoperto per sbaglio...
Si può sempre invertire la polarità sul collegamento del sub per ruotare la fase di 180°, ma almeno a sapere come è impostata la sorgente è cosa buona e giusta
Certo, l'ho anche già fatto, ma non è immediato come da sorgente e non mi viene facile capire quando suona meglio!
Discussioni: 65
42
Se passi al dsp, saresti capace di fare prove con i passivi la sera stessa che lo installi....
Discussioni: 65
42
Eccomi qua, stasera per ammazzare il tempo mi è venuto un mente di mettermi a saldare qualche componente (e te pareva), ho deciso di costruirmi una seconda coppia di filtri, così da poter lavorare comodamente a casa al caldo sulla versione 1 o sulla 2 a seconda dei casi.
Qui la scelta dei componenti:
Qui invece i "frankestein" (o come cacchio si scrive), legati con qualche fascetta a 2 basette di cartone, quando troverò il giusto compromesso (credo mai nella vita) li sistemerò:
Discussioni: 65
42
Ho voluto provare un nuovo incrocio, perché quello attuale, (che all'orecchio mi piace), su carta era un po "strano".
Questa volta ho fatto (approssimativamente sia chiaro) un 1800hz 12db per il midwoofer e 2800hz 12db per il tweeter.
Tutto bello su carta... ma all'orecchio, mi pare troppo confusionario.. questi woofer pare che debbano essere necessariamente stroncati molto in basso, (come già lo erano del resto) quindi riproverò un ibrido tra i 2 filtri che ho.
Il tweeter forse andando a lavorare abbastanza basso si è un pelo "affilato", ma credo di poter rimediare.
Queste le mie umili impressioni da autodidatta sul proprio sistema.
Discussioni: 65
42
Perché non improvvisare un filtro dell'ultimo momento per domani?
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2009
1
Dalle premesse pensavo peggio, invece secondo me con la materia prima che hai usato è uscito un impianto interessante, piacevole da ascoltare.
Certo con la scena centrata sarebbe ancora più gustosa, ma lì come hai detto tu, è una tua scelta quindi dipende solo dal tuo gusto.
Io però proverei a metterla al centro e tenerla per un po' così, poi tornare indietro e rivalutare.
Per il resto complimenti per l'impegno ed il risultato ottenuto.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
