Primo impianto
segui il progetto coral.
(31-01-2013, 06:11 )Simorsx Ha scritto: si può fare in reflex?...cosa cambia quando dovrò farla grossa?.... dovrò farmi tante guide hahahah
io prenderei in considerazione i litri maggiori che consiglia la casa,
cioè 32litri in chiusa
o 52litri in reflex...
In alternativa, guarda nel pdf "HDS 812 test ACS.pdf",
che lo hanno simulato e sicuramente hanno trovato un carico più ideale
http://www.coralelectronic.com/hds-812/1762
(31-01-2013, 06:18 )headhunterz Ha scritto: segui il progetto coral.
si poi tutta roba che mi avete consigliato qui...quindi spero in un bel lavoro... Smile
Grazie ci guardo Smile il reflex 52 litri a cosa corrisponde in misure, non ho mai costruito una cassa....devo guardarmi delle guide nelle discussioni
(31-01-2013, 07:08 )Simorsx Ha scritto: Grazie ci guardo Smile il reflex 52 litri a cosa corrisponde in misure, non ho mai costruito una cassa....devo guardarmi delle guide nelle discussioni
Se devi fare un rettangolo, fai lato x lato x lunghezza (interne)
trapezoidale, (Base maggiore + Base minore x altezza) / 2 = Y...
Y x lunghezza = litri totali (sempre misure interne)
guarda quì....un piccolo esempio, applicabile a tutte le capacità per realizzare un box chiuso..
[Immagine: calcoloboxchiusa.jpg]
(31-01-2013, 09:02 )Bioss Ha scritto: guarda quì....un piccolo esempio, applicabile a tutte le capacità per realizzare un box chiuso..
Oh grazie mille...secondo voi è meglio reflex o chiusa....io volevo reflex..ma nn so se suona meglio in un modo o in un altro.....
Dopodichè....50-52 litri in reflex...quindi in misure cioè base e altezza per fare il calcolo che gli do?.....
come si calcola la grandezza del reflex,
dentro devo rivestirlo all'interno?
Grazie ;D
(02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: Oh grazie mille...secondo voi è meglio reflex o chiusa....
Non c'è meglio o peggio, dipende cosa si vuole ottenere !
Io i sub, li preferisco in chiusa
(02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: Dopodichè....50-52 litri in reflex...quindi in misure cioè base e altezza per fare il calcolo che gli do?.....
Fai delle moltiplicazioni, a tentativi, e vedi quando arrivi a 52litri Big Grin
Se lo devi fare trapezoidale, non so l'inclinazione del tuo schienale,
Se devi fare un parallelepipedo rettangolo, lo puoi fare 35 x 45 (dalla parte dove viene fatto il buco) x 33 di profondità, interno,
cioè 39 x 49 x 37 esterno, se usi mdf o multistrato da 20mm
Trapezoidale,
[(base minore 30 + base maggiore 36) x 35] /2... x 45
[(base minore 29 + base maggiore 37) x 35] /2... x 45
[(base minore 28 + base maggiore 38) x 35] /2... x 45
Interni!
Quindi da aggiungere 20mm per lato
(02-02-2013, 07:06 )Simorsx Ha scritto: come si calcola la grandezza del reflex,
Il progetto della Coral, prevede diametro 94 x 180
Trapezoidale,
Interni!
ok Big Grin ma parallelepipedo o trapezoidale...e solo questione di gusti? o di spazio? non cambia nulla a livello di funzionamento?
(28-01-2013, 08:12 )Titanic Ha scritto: Si se è collegato in controfare rientra, ma ovevo sentito dire che si riconosce anche dalle voci Huh se non dico cazzate Big Grin
Allora Simone il cavo Verde è il NEGATIVO e il marrone è il POSITIVO Wink o fatto una piccola ricerca su internet, dai prova e vedi se il midwoofer fa il movimento verso esterno
Grazie Titanic la colorazione cosi è giusta.....ho controllato anche col tester e pila ..perfetto almeno ora iniziamo a capire qualcosa Smile Smile
(02-02-2013, 17:49 )Simorsx Ha scritto: ok Big Grin ma parallelepipedo o trapezoidale...e solo questione di gusti? o di spazio? non cambia nulla a livello di funzionamento?
a livello di funzionamento non cambia nulla,
ma trapezoidale lo incassi a schienale ed occupi meno spazio... Wink
