07-01-2015, 23:57
Il diametro totale è 165 se riesco carico di pdf con i dati
Il W.I.P. di Margna91 su Corsa c
07-01-2015, 23:57
07-01-2015, 23:59
Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:17
08-01-2015, 02:21
(08-01-2015, 02:17 )Bioss Ha scritto:Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione(07-01-2015, 23:59 )margna91 Ha scritto: Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:21
(08-01-2015, 02:17 )Bioss Ha scritto:Fatto, fatemi sapere qui cosi chi vorra cercare info e pareri su questi ap potra saperlo tramite la discussione in questione(07-01-2015, 23:59 )margna91 Ha scritto: Non riesco bioss se vuoi te li mando per mail se ti interessano, max a te li mando direttamente
08-01-2015, 02:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 02:54 da BiOSS.)
Glass fiber membrane
Aluminium former Extended smooth responce Rubber surround Long-excursion voice coil Vented-pole system Symmetrical field circuit Competition-grade driver Resonance frequency Fs 40 Hz Overall diameter 165 mm Cutout diameter 146 mm Depth 75 mm Nominal impedance 4ohm Nominal power handling 120 W Sensitivity 91 dB Voice coil diameter 37 mm Minimum impedance min 3.85 ohm DC resistance Re 3.5 W Voice coil inductance Lbm 0.5 mH
08-01-2015, 03:44
(08-01-2015, 02:53 )Bioss Ha scritto: Glass fiber membraneTirando le somme ancje se non si possono fare previsioni esatte da questi dati che te ne pare gian ?
08-01-2015, 04:28
letto questi dati, vista la curva del grafico , letto ciò che ha detto max, c'è poco da dire, gran componente, straordinariamente lineare, gran tenuta in potenza e ciò che non mi aspettavo, cioè oltre i 90db di efficienza..
Devi aspettarti grandi cose...
08-01-2015, 04:40
Grazie del parere gian, infatti quando avro tempo costruiro un solido supporto disaccoppiato in multistrato che irrigidiro con colla vinilica e eventualmente antirombo (se me lo consigliate) trattero considerevolmente le portiere con antirombo e poi vediamo che ne esce...una volta terminata a tempo indeterminato l'installazione provvedero alla taratura finale del tutto
08-01-2015, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2015, 20:20 da maxtarget.)
consiglio: il supporto, non farlo in mdf.
usa piuttosto, multistrato fenolico. duro da lavorare, ma ne vale la pena. in quanto alla linearità... è smepre da prendere con le pinze; caricamento e orientamento ifluiscono, come in tutti gli speakers. ma considerando l'abbinamento di Marco, non avrà problemi a incrociarlo con il tw. infine, una nota sulla sensibilità: beh... i parametri (quando corretti, reali) non mentono. sono dei gran bei "pistoni" e timbricamente sono sempre abbastanza neutri; "risentono" molto della catena a monte... ma in questo caso le premesse sono a favore. |
Discussioni simili | |||||
Impianto Di Ixso - Opel corsa Sport | Ixso | 29 | 7.717 |
25-05-2021, 17:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Work in progres step by step su Opel Corsa D 5p | giuseppe.vgr | 29 | 12.804 |
23-05-2021, 17:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Primo impianto di maverix su corsa D | Maverix | 1.543 | 266.947 |
23-12-2020, 16:26 Ultimo messaggio: Bleach979 |
Problema al fronte Opel corsa b | Mirkoaudison | 7 | 1.943 |
15-01-2020, 07:09 Ultimo messaggio: Brian |
Il W.I.P di Margna91 su Polo 6C | margna91 | 136 | 32.317 |
13-03-2019, 03:07 Ultimo messaggio: margna91 |
17 Ospite(i) |
