Consigli sistema home "easy"
il DM è un Ab, non A.
in quanto all'alimentatore, potresti provare a realizzare un filtro per la tensione DC in uscita; una basetta con una manciata di 4700uF - 50 o 63V bipolari in parallelo agli ingressi di alimentazione dell'amp.
diverso discorso, se per caso "capti" la 50hz di rete; occorre modificare l'alimentatore.. meglio cambiarlo.
(20-01-2016, 21:41 )robyn971 Ha scritto: ma già così 0 fatica di ascolto.
considerando quanto è analitico, è tutto dire.
Big Grin
Big Grin
Avevo già sentito il termine asettico nei confronti del 3558 da un appassionato che ha preferito provare il pq20 al suo posto dicendo che dopo è rimasto un pò più soddisfatto. Secondo me (e anche altri) è poi una questione di sisemarli/setapparli al meglio, farò un pò più esperienza di ascolti ma azzardo a dire che forse i Pq addolciscono/arruffianano un pelo di più, forse è per questo che ad un primo collegamento possono risultare più amalgabili. Ma ci stà anche che se non si è abituati a sentire tale restituzione chirurgica dai sistemi che abbiamo e a cui siamo allenati a sentir suonare in un certo modo, potrebbero risultare un pelo asettici. A me, onestamente, sia il 3558 che il Focal in questione non hanno datto questa impressione, il suono è molto distinto ed energico, preciso, per cui occorre setappare al meglio il sitema perchè perdonano meno, io la spiego così  Wink
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
siamo nel "dominio" delle sfumature, effettivamente.
cmq percepibili e confrontabili, solo con una catena parimenti valida; altrimenti tutto suona più o meno uguale.
(20-01-2016, 21:59 )maxtarget Ha scritto: il DM è un Ab, non A.
Approfondirò meglio in seguito Max, farò delle prove per capire, mi sembrava però che con il 3545 ed i Pq20/10 a volume 0 fosse tutto completamente silente. Grazie della dritta comunque.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
(20-01-2016, 21:59 )ale.giordano Ha scritto: se volessi emulare il progetto ma con altoparlante da 4" come posse stabilire me dimensioni dei box?
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
http://www.dibirama.altervista.org/home-...eflex.html
Se non le trovi qui fruga nel sito (ti devi iscrivere per scaricarle), oppure contatta Diego Sartori che è l'autore del sito e del progetto.
Trovi tutto lì. Per i 4" occorrono meno litri per via delle caratteristiche diverse rispetto ai W3 (tassativamente i w4 1337 SDF  come da progetto, che posso dirti sono uno spettacolo). Ad un primo ascolto volante, se i W3 colpiscono, i W4 sono davvero più "grandi" nel senso musicale, meritano davvero, non a caso il progetto riscuote svariato interesse. Io ho voluto fare quello con i W3 da solo, i box per i W4 me li stò facendo fare da un falegname (tramite Diego) come da manuale. Il monovia mi stà piacendo un sacco, visto i soldi spesi in questi anni penso che mi fermo qua sul reparto home, mi accontento alla grande. Ti anticipo che già i box dei 3" non necesiterebbero di sub se non vuoi la discoteca in salotto, figuriamoci con i 4". Caso mai ci si può aggiungere un "subbetto" da 8" (tipo con un tang band famosetto). Di fatto con il mio ampli potrei usare le uscite senza tante menate e settarlo dal dsp dell'ampli. Non ora comunque...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
senza saperlo avevo adocchiato gli stessi 4" pollici del progetto Big Grin mi potresti linkare anche in privato dove li hai comprati?
l idea è quella di due satelliti per ascolto musicale perché in soggiorno ho gia un 5.1 per il cinema.
mi guardo il progetto grazie!
(20-01-2016, 23:29 )felixstyle Ha scritto: Roby il progetto per il TB da 4 quale è? Che tipo di box prevede e con che tipo di caricamento?
Beppe il link sopra, il sito è dibirama mi sembra. Circa 4lt in reflex comunque. Fammi sapere se lo hai trovato e visto. Comunque si chiamano "Dirty Lulu", la nuova versione con il W4 1337 SDF.
Per ale.giordano: puoi acquistarli tranquillamente lì nel sito, frugate che ci sono un sacco di cose interessanti...parecchio!
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
si trovato! subito dopo aver aperto il link ho capito che si poteva acquistare da li... ma anche tu hai usato tutti quei componenti o l hai fatta più semplice?
(20-01-2016, 23:39 )ale.giordano Ha scritto: si trovato! subito dopo aver aperto il link ho capito che si poteva acquistare da li...  ma anche tu hai usato tutti quei componenti o l hai fatta più semplice?
Nessun filtro crossover su queste con i w3, non penso che li metterò nemmeno con i w4. Al posto della vaschetta metto i morsetti a passare, il più semplice possibile (per ora i fili passano dal reflex, la parete posteriore è provvisoria, li abbiamo misurati per verificare impedenza e accordo, devo solo mettere un pò di dacron ma non su tutto il box).
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
  consigli impianto claudiog 0 1 21-09-2023, 19:03
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 3 09-11-2022, 16:51
  richiesta consigli, impianto wifi andream404 1 289 07-01-2022, 00:20
  Consigli per un impianto mooltiroom custom flessibile buzz 2 197 11-12-2021, 03:05
13 Ospite(i)
